查看: 5226|回复: 7
[显卡维修]
显卡上的apm 2506n怎么代换
发表于 2010-3-7 22:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几块网吧的显卡,8600GT的,现在测的这几个场管坏了,可以主板上的电源场管代换吗?这个2506N是N型的还是?那位指点一下,多谢
发表于 2010-3-7 22:16:58 | 只看该作者 �
直接用主板上北桥供电管3055即可,N沟道
发表于 2010-3-7 22:50:37 | 只看该作者 �
N沟道场管啊,功率又不大,主板上的N管都能代。我就奇怪了你连什么管都分不清,怎么测出它坏的呢?你摘下来后短接一下三只脚再测一遍看看呢,我估计根本没坏吧。
发表于 2010-3-8 02:31:15 | 只看该作者 �
斜塘 发表于 2010-3-7 22:50
确实这样,用镊子短接后,测量DS之间为50,如果去测量GD之间后再次去测量DS又为1了并且二极管档鸣叫,求解一下,多谢。
发表于 2010-3-8 18:58:21 | 只看该作者 �
主板上面的管子基本都比显卡上面的大,大功率可以替换小功率的
发表于 2010-3-9 14:02:57 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
显卡修好了 -10 恶意灌水
斜塘 -5 恶意灌水
发表于 2010-3-9 14:03:20 | 只看该作者 �
..............................刷积分!~
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
显卡修好了 -10 恶意灌水
斜塘 -5 灌水灌得如此明目张胆的确属罕见
发表于 2010-3-10 02:34:51 | 只看该作者 �
再次 发现 严惩不待,希望楼上的  注意
