查看: 5431|回复: 10
DDRII内存供电异常维修(RT9214)
发表于 2010-3-6 23:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
第一次见到二代内存电压升到3.17V还能运行的主板,特发上来供大家共享一下。主板是映泰945PL-A7B的,客户本来是到店里来换内存的,说是原来的内存不稳定,于是给了条1G/667的给装上去了,开机运行一会儿蓝屏了,关机拆内存,一摸非常烫手。于是查内存供电,果然相当不正常
量64脚电压3.17
量1脚参考电压1.58V
查旁边的供电电路,是RT9214+两个场管组成。典型的二代内存单相供电电路。
查上管D极5V,正常,供给内存的S极3.17V(二代内存的正常供电是1.8V)由于电压差别太大,怀疑是RT9214故障,于是换了个更换RT9214,再测量内存供电。
1.92V(查看了BIOS,里面的内存供电是可以调整的,最低的就是1.9V了)应当是正常。
参考电压0.96V
开机运行半个小时,没有出现任何故障。
虽然维修十分的简单,但是对于刚接触维修内存供电的人来说,相当具有代表性,发上来供大家参考一下。
参与人数 2下载分 +17 收起 理由
不懂拒绝 + 5 表笔不错
月饼 + 12 原创内容
发表于 2010-3-6 23:59:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我是没有遇过,不过还是多谢。呵呵 。。。。
发表于 2010-3-7 01:10:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没遇到过3点几的,学习了
发表于 2010-3-7 10:24:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
搞维修基础真重要。
发表于 2010-3-7 21:46:26 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
标准供电为1.8V,升到3.17,竟然还不会烧掉内存,那内存也太牛了。
RT9214直接损毁,以致无法正确控制MOS。
发表于 2010-3-8 12:52:09 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
供电这么高,内存都没烧,牛啊
发表于 2010-3-12 15:31:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看了楼主的分析,真是透彻啊
发表于 2010-3-13 23:13:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不错的经验分享.请这位仁兄多发这种好贴上来.
发表于 2010-3-13 23:27:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这能说明板子好
发表于 2010-3-13 23:27:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
3v多,的确高,不过大家对那条内存也很感兴趣,什么牌子的,以后多进点卖。自己用也不错。看来以后我也要用相机拍下来自己的维修过程,供大家参考。
发表于 2010-3-14 18:39:50 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
很喜欢看论坛高手们的图文实例,就是做这东西非常耗时。谢谢楼主分享!
