查看: 1526|回复: 2
[显卡维修]
问几个问题,谢谢解答
发表于 2010-3-6 13:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1:刷显卡BIOS需要什么编程器
2: 有些卡GPU旁晶振是四脚的,可以用两脚的代换吗
3:25P05VP VCC只有1.3V正常吗
发表于 2010-3-7 01:11:17 | 只看该作者 �
1,编程器基地商成里有卖,而且能保证是正品,不用编程器,用PCI显卡启动也能刷,热插拔也能刷。。。。。
2,晶振问题一般是不能用4脚的代换的,2脚的是正玄波,4脚的是方波。。。。
3,本人见识浅薄,这个东西不知道是什么,是IC去查PDF资料就知道了。。。。
发表于 2010-3-10 03:00:31 | 只看该作者 �
1.显卡 bios 大多 是2存在5系列spi 的存储器,当然选择spi总线的  编程器(只限于显卡而言,很经济,淘宝50大洋左右);最方便 nvflash和atiflash
2.晶振4脚的有两种(针插、贴片),  会搞电路的,都可以用2脚的代替,贴片的4脚显卡用的比针插的多,可以直接用2脚 代换
3.不正常,正常3.3v
