查看: 2429|回复: 6
有两个电源同一故障不知道怎么下手
发表于 2010-3-5 19:06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
一个是金河田ATX355WB-P4     TL494+LM339,一个是源兴的3845+LM393+专用芯片,故障都是空载时12V电压跌到11.6左右,如果给5V.3.3V.12V都加负载会跌到11左右,已换后级所有电容,肖特基都一样
发表于 2010-3-6 00:40:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查一下12v的反馈电路
发表于 2010-3-6 14:20:25 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
看一下300V的大电容
发表于 2010-3-6 23:18:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
300V电容没问题,12V反馈电路是这里吗
发表于 2010-3-8 14:33:19 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
换换推动管
发表于 2010-3-8 15:30:52 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
再查一下50V1和50V2.2的电容。有时候是这两个出问题了。有条件的把所有电容全换了。
发表于 2010-3-8 21:26:54 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
说真的,我见过的电源+12V都是11V多点,用着没发现什么问题啊!
