查看: 9133|回复: 54
硬盘分区,GHOST后,重起又是原来的分区和系统
发表于 2010-3-4 20:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为客户把硬盘拿走了,是什么牌子的硬盘不记得了,是80G的。是同行拿来修的,一整套,说是不能装系统,但本身的系统还能用,只是有时报错。我用DISKGEN分区后在装系统,能G进去,重起后又是原来的分区和系统。用软盘带的硬盘炸弹都不行,底格也没用。不知道哪位高手有什么办法,我手上没硬盘维修软件。
发表于 2010-3-4 20:07:01 | 只看该作者 �
主板是什么主板?可能是主板把分区保护了。
发表于 2010-3-4 20:18:36 | 只看该作者 �
不会的,我拿到其他主机上也以上,分完区,重起再进去看,分区还是原来的。
发表于 2010-3-4 20:24:59 | 只看该作者 �
三星的硬盘要写固件
发表于 2010-3-4 20:50:55 | 只看该作者 �
是三星薄盘那种吧 碰到很多块是这样的情况的
发表于 2010-3-4 21:09:15 | 只看该作者 �
如果换好板还不行,多半就是写磁头坏了,固件的可能性很小的。
三星的写磁头很容易坏的,出这种问题的情况是其它牌子的几十倍。
发表于 2010-3-4 21:10:15 | 只看该作者 �
三星的这种故障居多,低格也没用,有人说0-1磁道改动,我是没成功过,有高手路过吗?
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-3-4 21:38:40 | 只看该作者 �
我也有一个这样的三星硬盘。
发表于 2010-3-5 09:10:04 | 只看该作者 �
固件问题,造成无法写
发表于 2010-3-6 22:19:48 | 只看该作者 �
可能是迈驼的,但觉不是三星的。要是看到是三星的硬盘,我问都不会问了。
发表于 2010-3-6 22:58:14 | 只看该作者 �
我也有个三星的盘不能格,只能垫桌脚了
发表于 2010-3-8 17:05:30 | 只看该作者 �
三星爱出这种问题  磁头的事吧
发表于 2010-3-8 22:15:17 | 只看该作者 �
用DM分区可以
  不行就MHDD /erase
发表于 2010-3-9 18:12:00 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-10 14:25:56 | 只看该作者 �
上次遇到一个是主板把硬盘分区保护起来了,随你怎么分,一GHOST系统又恢复它原来的分区了.
发表于 2010-3-20 17:38:20 | 只看该作者 �
有可能是硬盘逻辑锁的原因!
发表于 2010-3-20 21:22:25 | 只看该作者 �
你找个带MHDD的工具光盘,先用UHPA去掉隐藏分区试试。
不行的话用ERASE快擦一下
发表于 2010-3-21 17:04:10 | 只看该作者 �
硬盘有保护锁,用pc3000应该可以解锁
发表于 2010-3-21 17:36:43 | 只看该作者 �
装有还原卡吗?去掉即可。。。。。。。。。。
发表于 2010-3-23 22:23:13 | 只看该作者 �
木风 发表于 2010-3-4 20:50
我有的三星80G的就是这个问题,不知如何解决
