查看: 2248|回复: 17
(求助)主板开机不正常~急~!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-27 17:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天接到块主板,时能开机,时而不能开机,经测:
开机5V电压时有时无....有电压时能开机,正常工作;
无5V电压时无法开机
别的都正常
请问这个怎么解决
[ 本帖最后由 华普电脑科技 于 2007-9-27 18:25 编辑 ]
发表于 2007-9-27 17:59:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哦,主板是NF4-K8AB系列的
发表于 2007-9-27 18:10:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
请高手指点下啊......急用,谢谢了
发表于 2007-9-27 18:32:24 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
换电源试了没有,不行的话就换I/O ,试试吧
我看你这大多数属于接处不良造成的,仔细看看5V供电线路有没有虚汗的地方
发表于 2007-9-27 18:36:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
恩,电源换过了的,5V供电块无法找到.....
I/O是8712的,开机需不需要IO支持?
[ 本帖最后由 华普电脑科技 于 2007-9-27 18:38 编辑 ]
发表于 2007-9-27 18:49:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #5 华普电脑科技 的帖子
个人意见呀,建议先量一下ATX电源的每个脚的对地值是否正常.另:SMSC带LPC标志的带触发功能I/O.
发表于 2007-9-27 18:56:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把检测代码说出来,!~!楼主所谓开机是加电啊,还是点亮啊???
发表于 2007-9-27 23:52:45 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
是红5V还是开机等待电源?
发表于 2007-9-28 10:18:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
接触不良,沿+5VSB到电源开头处的电路重新焊一遍
发表于 2007-9-28 23:56:40 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ所说的开机5V,是不是5VSB?
发表于 2007-9-29 00:08:08 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
过路的   楼主祝你好运
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
孤帆远影 -10 请勿随意灌水
发表于 2007-9-29 00:19:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
将BGA重新加焊一下,
发表于 2007-10-12 09:41:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢大家的细心解说
那张板之后来还是没有弄好,,,
很遗憾,不过的是我经常会遇到这样的板.
我觉得有的可能是BGA的虚汗,因为我们没有相关的高档工具所以没有办法做BGA
发表于 2007-10-12 10:21:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这么快就到BGA拉要做可以用三千块钱买手工做的工具
发表于 2007-10-12 10:39:47 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
BGA简易平台几千就可以买到了.
发表于 2007-10-12 13:16:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看完这个帖还不知道LZ说的是个什么问题~!
发表于 2007-10-12 23:24:12 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
主板觉坏的东西有哪些?
发表于 2007-10-22 09:09:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
初步判断是虚汗,是北桥的原因,因为重汗北桥有风险,在客户的意见下,没有给重焊北桥
