查看: 2501|回复: 3
联想LXM-WL19AH
发表于 2010-3-1 09:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
联想LXM-WL19AH,这是个老问题,论坛中解决办法也多,看了后老是感觉不满意,我们能不能下大力量共同解决。
      我修的最多的现象是:开机不亮。不接驱动板,5V电压正常,接上跳变;不接屏线开机正常,接屏线开机一闪一闪;灯管坏;12V跳变。我碰到的就这四种情况,除了换灯管,其他的不是换驱动板,就是换高压一体板。查到问题的几乎没有,什么换电容啦,都试过不好使。
      重点是5V和12V电压跳变的问题,负载能力低。
      怎么解决,望同行赐教!
发表于 2010-3-2 00:08:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
只能说是电源问题
发表于 2010-3-2 01:49:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那要看看电源用什么IC了。改电路可以的。
发表于 2010-3-2 08:10:36 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
5V和12V电压跳变-------负载不够,改电路呐
