ZXCVWtest
查看: 3380|回复: 8
联想R61E外接电源能开机
发表于 2010-3-1 08:47:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台联想R61E用电池开机提示0190:critical low battery error    我查了一下大体意思好像是重要电池电量不足,就掉电    但是插上外接电源后开机进系统都正常   电池也能正常充电   不只是那里的问题  请高手指点  在此谢了
发表于 2010-3-1 08:54:57 | 只看该作者 �
看看键控周围是不是有掉件
发表于 2010-3-1 09:13:22 | 只看该作者 �
很明显是CMOS电池没电了. 前阵子碰到IBM 510E也是这样子.最后更换电池搞定.
发表于 2010-3-1 09:17:35 | 只看该作者 �
电脑适配器和电池是两个不同的供电,最大可能就是电池供电电路出了故障了
发表于 2010-3-1 09:20:33 | 只看该作者 �
充一下电应该就好了
发表于 2010-3-1 11:49:21 | 只看该作者 �
报错是提醒你要换电池了
发表于 2010-3-1 11:54:12 | 只看该作者 �
应该是电池供电电路的问题。
发表于 2010-3-1 13:03:38 | 只看该作者 �
应该是电池供电电路出了问题
发表于 2010-3-1 13:05:52 | 只看该作者 �
给BIOS清零试试
