ZXCVWtest
查看: 2207|回复: 1
映泰GeForce6100主板开机问题(已解决)
发表于 2010-2-28 20:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一块映泰的6100主板AM2接口的,开机跑码FF,应该是通病 直接就把北桥BGA了,做完后测试卡跑25屏幕显示,挂上硬盘进系统正常,以为已经修复。关机后准备把主板装到机箱内。客户说再试一下吧,再试这一下把问题给试出来了。主板竟然不加电了。把电源断掉后再插上主板又可以正常触发,点开关关机后再按开关主板又不触发了。电源更换后仍然是这个样子。只要是正常关机后要再开机就必须要插拔一下电源。请教一下这种故障一般是什么地方的问题?
更换IDE口旁边的5脚 RT9173B后开机OK.
发表于 2010-2-28 23:25:13 | 只看该作者 �
我遇到过你这问题   不过 我是换过电源就好的了 !!
