查看: 2727|回复: 12
奇怪的主板问题?(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-27 14:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
今天收到一块主板,可以正常点亮,奇怪的是装系统后不论运行什么程序都很慢,很卡,有时甚至动都不能动,不知道是什么原因,怀疑是硬盘的问题,换硬盘试一下故障还是一样,请高手指点!谢谢!
[ 本帖最后由 台山电脑医院 于 2007-9-27 17:46 编辑 ]
发表于 2007-9-27 14:24:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU散热或网卡故障可能性比较大
发表于 2007-9-27 14:30:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
张版主,我的主板是技嘉的845,没有集成显卡和网卡,上C4的1.7G,散热器是新的,应该没有问题,会不会是声卡的
发表于 2007-9-27 14:31:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先拔掉网卡看看。
发表于 2007-9-27 14:38:41 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
回复 #3 台山电脑医院 的帖子
C4  1.7  CPU烂了点,我们单位这种机器都跑很慢。。。。。。
发表于 2007-9-27 14:44:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是CMOS里L2关了啊!
发表于 2007-9-27 14:57:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
点亮主板,用手摸摸CPU散热器或把手放在CPU风扇上面是不是烫手  很烫的话那说明cpu工作不正常
发表于 2007-9-27 15:01:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2007-9-27 17:36:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
谢谢各位!问题解决了,原来是声卡的问题,在CMOS里将声卡关掉,然后拿一张旧声卡装上去,问题都解决了,我想是因为是声卡芯片短路了吧!搞了半天终于查出故障所在
发表于 2007-9-27 20:56:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
恭喜楼主..........
发表于 2007-9-27 21:50:53 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
呵呵。。。下次看到慢就关了声卡试试
发表于 2007-9-28 07:15:36 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
呵呵,是声卡芯片坏了吗?
发表于 2007-11-18 23:36:24 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
学了上面的又学到了新东西。以后遇到这种情况。心里有数了。
