查看: 7003|回复: 15
acer zg5上网本黑屏求助!
发表于 2010-2-27 21:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现接到acerzg5上网本,到手测试,开机黑屏不显,在论坛上看到一些坛友刷bios好了很多,也尝试了一下,不过不管怎么操作,U盘的灯连亮都不亮,没办法,现在拆开了,接直流可调电源,待机000,触发后由0.10跳到.043,上不上内存都是这个数,现测得
pl2 1.8V
pl7 vcc-core 0.9
pl9 1.05V
pl4 3.3V
请各位指点下,
我用20M示波器测pl7上没有双杠波,是不是没过CPU呢,谢谢
修了好些天,终于修好了,先换了南桥,没有好,CPU还是没有复位,供电正常;没办法,发了北桥,不过北桥又发错了,945gse发成了945gms,上BGA后依旧没有解决问题,最后又发了两片945gse,到货后迫不及待上bga,非常成功,成功点亮
体会:这个是典型的cpu有供电,无复位的问题,在修此本之前,我查阅了好多的资料,也翻看了因南桥引起不跑CPU的文章,所以在南桥条件都正常的情况下,先换了南桥,还是不行;
之后我查了下北桥的工作条件(我按照电路图上的北桥页,测了所有的供电电压),也都正常,中间还有一个插曲,当我换945gms时,CPu供电0.89V,复位1.03V,还是有进步,因为原来的复位0.16V,后来换了945GSE成功点亮
我感觉CPU在有供电,没复位,北桥工作条件正常的情况下,换北桥还是首先,可能我修的本子较少,不过这几天修了好几个本子了,包括acer 5570重做了显卡7300,asus z99l不亮的问题,都处理好了
在这里也对基地表明敬意,BGA设备还是不错的,现在用着很好,做起来不吃力,好用
发表于 2010-2-27 21:32:28 | 只看该作者 �
现在手里就有top2005+ 用它能不能把芯片吹下来刷下,芯片为w25x80vssig
发表于 2010-2-27 21:34:20 | 只看该作者 �
找个编程器支持找个芯片吗
发表于 2010-2-28 08:00:36 | 只看该作者 �
现ICH_PWROK测得为3.3V正常,不过pltrst#没有跳变,plt_rst-r#没有跳变,上面有3.3V电压
发表于 2010-3-1 01:43:47 | 只看该作者 �
U盘方法该可以解决问题:
待机0.00A,触发0.57不显。Aspire One的通病。
1. 下载最新版本的BIOS3310。
2. 解压后把flashit.exe 和ZG5IA32.FD(原文件为:3310.FD)拷到U盘里。
3. 插上电源适配器,接上U盘,按着(FN + ESC)开机。
4. 待开机键的灯开始闪烁时放开(FN + ESC)。这时BIOS开始进行重刷。
5。重刷后电脑会自动重启。
正常情况: 待机0.00A, 触发0.55-0.66A, 屛显示了。
发表于 2010-3-1 07:05:54 | 只看该作者 �
现在插上U盘灯不亮,只是闪一下就灭了,中间两针对地阻值都是500,供电5V正常
发表于 2010-3-1 12:25:17 | 只看该作者 �
U盘是格式化成FAT32吧?多试几次,我第一次弄时搞了十来次才成功。。。。
发表于 2010-3-1 13:48:14 | 只看该作者 �
听说过的ls的办法,不过我有编程器不想那么麻烦去试,修好过是bios的问题
发表于 2010-3-4 17:01:37 | 只看该作者 �
bios芯片已经刷过,电流还是不往下跑,通过测量时钟芯片的引脚,两条线有0.36V的电压,初步判断cpu的时钟是正常,现在的难题是测cpu有没有复位,现在pltrst已经到了北桥,这款本子是上款本,怎么找复位测试点太难了,有没有什么技巧?谢谢
发表于 2010-3-5 09:41:33 | 只看该作者 �
现测得北桥供电3.3V 1.5V 1.05V 1.8V 2.5V都正常,测得时钟北桥测试点0.37V和0.38V,CPU时钟测试点0.37V和0.38V,南桥的pltrst#高电平已到北桥,上不了假负载,CPU的工作状态怎么测下,谢谢.
现在CPu核心电压0.91V
电流还是跑0.42
发表于 2010-3-5 14:38:56 | 只看该作者 �
找个编程器刷一下啊,工具得齐全哦
发表于 2010-3-5 17:38:07 | 只看该作者 �
检测结果如下,cpu供电0.91V,cpu时钟测试点0.37、0.38V,没有复位,复位测试点电压0.16V;;;;北桥供电正常,南桥pltrst通过r82到了北桥3.3V,北桥时钟0.37V、0.38V
检查南北桥dmi总线通讯
8条线的对地阻值及电压为:
dmi_txn0    291  电压1.37
dmi_txn1    290     1.36
dmi_txp0    290     1.37
dmi_txp1    291     1.36
dmi_rxn0    285     1.45
dmi_rxn1    287     1.18
dmi_rxp0    309     1.45
dmi_rxp1    285     1.18
现按北桥或南桥,感觉阻值没有明显变化
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-3-5 18:13:46 | 只看该作者 �
这机器比较的老啊,哈哈
发表于 2010-3-9 09:07:07 | 只看该作者 �
手里没有bga工具,就有一杆风枪,换桥拆桥没有想法了,此本放弃,在此感谢踪影及其他坛友的支持,让我学到了很多的东西
另外,看好基地出的bga,我们这是一个县城,量很小,不过真想做做bga感受下,做做预算,等有空买一个回来.说明,bios已经刷过了
发表于 2010-3-9 10:57:52 | 只看该作者 �
刷BIOS吧  这机器的通病
发表于 2010-3-25 11:38:23 | 只看该作者 �
我也遇到同样问题刷bios不管用。
