查看: 2309|回复: 2
8IR533的板求助
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-27 12:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我有块技嘉8IR533的845板子,有个问题请教下.问题就是不能关机,开机启动正常,在window 下关机后又重新启动了.不挂硬盘,不进系统,板子启动成功后,按下电源也是不能关机,长时间按住电源开关能关了,但再开机器启动不了.只有重新拔插电源,然后不用按开关就自己启动了.我换过电源,不是电源问题,肯定是板子本身的问题,那是什么原因,好弄吗?请高手指点,越详细越好,因为我是新手.谢谢
发表于 2007-9-27 13:19:43 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
先仔细检查COMS设置,再检查开机电路。
发表于 2007-9-27 13:24:17 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
应该是开机电路问题。
