查看: 2764|回复: 17
ASUS 超奇怪问题 加热一下电源IC附近的东西就正常
发表于 2010-2-27 14:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS,Z99D 超奇怪问题 加热一下电源IC附近的东西就正常,,源故障特机小小的短路,有电流是0.10~~0.16安,后换了电源IC,电源IC,是PS51020,就是加热附件的东西就可以开机,冷了一下来就不行,冷的时候,开机到了。0。20安就掉下来,掉到0。03,正常是00。4,之后按开机健没反应
用手不能开机,北桥离那个部位很远
无电源IC所连的MOS管与二极管全换了,
这个板一个桥的,N桥来的
发表于 2010-2-27 19:49:56 | 只看该作者 �
把16所有MOS管换了
发表于 2010-2-27 21:31:59 | 只看该作者 �
楼主是啥意思?没看明白,换了mos管后好了么?
发表于 2010-2-27 21:54:03 | 只看该作者 �
楼主加热的什么电源ic呀
发表于 2010-2-27 21:56:10 | 只看该作者 �
继续关注中,等待结果
发表于 2010-2-27 22:57:48 | 只看该作者 �
觉得还是有什么虚焊的,大面积加热试试看行不行
发表于 2010-2-28 00:19:11 | 只看该作者 �
估计是的什么元器件接触不良吧 你用手按按看能不能开机呢
发表于 2010-2-28 00:36:22 | 只看该作者 �
应该是有电容漏电,或者晶振性能不良
发表于 2010-2-28 02:06:55 | 只看该作者 �
9#正解,我曾经修过一个旭日150,没有待机,换掉1902就好,但是不超过2个小时就恢复原故障,连换多个均是如此,最后找到原因是7脚电容不良造成的
发表于 2010-2-28 10:03:16 | 只看该作者 �
就是说,无所电原IC所连的MOS管,全部换了,连二极管也换了,估计是电容的问题
发表于 2010-2-28 10:03:45 | 只看该作者 �
用手不能开机,北桥离那个部位很远
发表于 2010-2-28 11:03:42 | 只看该作者 �
估计是电这[容有问题,加热电容的容量会上升,要不就换掉电容要不就多并一个。
发表于 2010-2-28 11:05:59 | 只看该作者 �
有电流是0.10~~0.16安转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-174636-1-1.html
你这不是大电流吗?还是有短路的原因!解决大电流是关键!
发表于 2010-2-28 11:10:23 | 只看该作者 �
BGA北桥试一下,修过类似现像
发表于 2010-2-28 11:19:32 | 只看该作者 �
已换电原IC,大流的东西都换了
发表于 2010-2-28 11:25:43 | 只看该作者 �
这机器好像有个痛病RTC电路中的一个电容有问题,
另外就是U座也容易开焊
发表于 2010-2-28 11:29:45 | 只看该作者 �
是不是元件不良??~
发表于 2010-2-28 11:37:20 | 只看该作者 �
接触不良?都加焊下。
或者元件失效,把贴片电容换了。
