ZXCVWtest
查看: 1691|回复: 2
宏基5520的情况。求救。
发表于 2010-2-26 20:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这5520拿来开机到0.8A的时候掉电,我加焊了系统IC和VRCO,现在不掉电了,电流老是在1.3A和0.9A这里重复的跳。还有复位一下子有3.3V,一下子0V。核心电压也是一样0.8V到1V左右的跳,是不是我加焊的拿两个IC有问题啊,MAX8774和max8744E。大家有引脚定义的话发个我。
发表于 2010-2-26 22:10:07 | 只看该作者 �
网上 多的是  撒
发表于 2010-2-28 12:03:34 | 只看该作者 �
把你那加焊的芯片换了试试
