查看: 2153|回复: 8
IBM T41无待机
发表于 2010-2-26 11:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
MAX1631 7,28pin无电压,该信号由PMH 43pin发出,Vcc3SW正常,1631已产生5VL,  3M,5M公共点阻值正常,1631 7,8pin也无短路,我想问下PMH4 发出Vcc5m_ON的条件是什么,请高手们帮帮忙,谢谢各位了。
发表于 2010-3-11 17:35:33 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
Vcc3SW 是必要的,芯片也必需起振
发表于 2010-3-31 10:41:49 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
楼主可以参考这个资料修啊,这个资料讲得不错啊,希望对你有所帮助!
IBM T4系列笔记本电路分析.pdf
480.66 KB, 下载次数: 213, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-3-31 22:56:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
TB62501确定没事么
发表于 2010-4-1 14:43:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
现在知道了 1要有5VL 供电 2要接到EXTPWR—PMH4#新号
发表于 2010-4-1 15:57:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修好了分享一下经验啊
发表于 2010-4-3 12:35:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
MAX1631  7.8脚的控制电压是由TB62501输出的.看看TB62501工作正常不正常
发表于 2010-4-18 19:58:08 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
PMH4是从43脚发出的VCC5M-ON-PMH4的 中间连个R866电阻 看看是不是这电阻坏了
发表于 2010-4-18 20:24:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先把7#,28#飞根3V的线试试,看机子能不能正常运行呀,如果可以就查PMH4电路就行了,或者直接就这样得了
