查看: 4470|回复: 16
华硕 P5PL2-E开机风扇转一下就停咯
发表于 2010-2-24 22:45:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 P5PL2-E开机风扇转一下就停咯,测得上MOS管短路,换掉之后故障依旧,测旁边电容没短路现象,请教高手如何继续查,有没有这板子的电路图,发一下,小弟在此谢谢
发表于 2010-3-8 19:40:10 | 只看该作者 �
换电源IC试试
发表于 2010-3-8 20:00:56 | 只看该作者 �
可能是电源IC
发表于 2010-3-8 21:43:16 | 只看该作者 �
鉴于有场管损坏的先例
最好将所有场管和电源管理芯片换掉
之前最好检查一下VCRE输出是否短路!!!
发表于 2010-3-9 23:28:19 | 只看该作者 �
有时候,内存没插好转一下也会停,我遇到过。
发表于 2010-3-9 23:48:38 | 只看该作者 �
拔了12V看下能开么
发表于 2010-3-10 00:00:21 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-10 11:11:35 | 只看该作者 �
先测测北桥烧了没啊?
发表于 2010-3-10 23:20:53 | 只看该作者 �
测一下北桥有没有坏,,..没短路..换电源芯片试一下
发表于 2010-3-10 23:46:58 | 只看该作者 �
电源管理是那个BD-9G那个小方块吗?
发表于 2010-3-10 23:52:17 | 只看该作者 �
我有一块 一样的毛病 开机能跑码 30秒左右就自动灭 但不插12V供电就不灭
用假负载上测不到核心电压 其它电压都有  电源管理的事?
发表于 2010-3-11 11:15:39 | 只看该作者 �
把场效应管全部拆掉在试
如果可以在一个一个的装
不行就有可能是电源管理芯片或者是别的短路
发表于 2010-3-11 12:27:39 | 只看该作者 �
严重关注BD-9G
发表于 2010-3-11 13:47:32 | 只看该作者 �
7# 小彭维修
是叫你看看拔了12V再开短路不
发表于 2010-3-14 17:21:42 | 只看该作者 �
重点检查U供电那一块
发表于 2010-3-15 07:16:40 | 只看该作者 �
一般出现在电源的PG部分和CPU,内存供电部分。
发表于 2010-3-15 09:16:09 | 只看该作者 �
7# 小彭维修
他的意思是拔了12V看还会不会转下就停。如果拔了不会了那就表示是CPU供电故障```相反则不是```
