查看: 3471|回复: 16
不上CPU也能跑码?
发表于 2010-2-24 18:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕k8v-xe主板!
故障是一点开机诊断卡直接显示13.
内存显卡等都拔掉之后还是一样!
最后我连CPU都卸下了!就裸板和诊断卡。一点触发还是显示13~!
没遇到过这个故障,忘高手指点一二~!
发表于 2010-2-24 18:21:49 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
刷BIOS先。。。
发表于 2010-2-24 18:23:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明白的!BIOS已经拿同型号一样的板子换试过了!那块板子是好的!
发表于 2010-2-24 18:24:26 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
相信自己,,,
发表于 2010-2-24 18:35:59 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我晕,启始代码也算跑码了??
发表于 2010-2-24 18:38:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
相信自己,,,
SONY家电 发表于 2010-2-24 18:24
相信自己什么???相信自己弄不好~??
发表于 2010-2-24 18:39:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我晕,启始代码也算跑码了??
子小龙 发表于 2010-2-24 18:35
都是为了吸引人进来帮我解决呀~~!我着急哟~~~感谢各位了!
请给我正确答案吧!
发表于 2010-2-24 18:42:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
没有CPU怎么会跑码,,,,??
发表于 2010-2-24 19:31:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没有CPU怎么会跑码,,,,??
维修公司 发表于 2010-2-24 18:42
同理有哪个见过没大脑的人还能说话的
发表于 2010-2-24 19:36:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
检测卡有问题吧。换个好点的检测卡试试。
发表于 2010-2-24 19:36:46 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换诊断卡,未上CPU是不会跑码的,初始不算跑码。
发表于 2010-2-24 19:41:11 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
那个是检测卡的问题,你就按不跑码修……
BTY:楼主就是“深圳-金星”?
发表于 2010-2-24 19:42:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刷一下bios,供电是否正常,再看一下北桥是否虚焊。
发表于 2010-2-24 20:39:17 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
不上U能跑码?发图来看下,不可能的!
发表于 2010-2-24 20:41:06 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
扯蛋! 当它是乱码,当CPU不开机修!
发表于 2010-2-24 21:02:32 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
不上CPU有代码不是什么怪事,你用的检测卡可能是原来那种有六个小发光二极管那种?现在市面上卖的检测卡一般都是四个发光二极管,两位的数码管显代码,前几年是六个发光二极管两个数码管显代码,这种卡我用过一块,用了两三年,现在坏了,数码管有一个坏了,显示不完全,一两个发光二极管坏了,不亮了,这种卡在绝大多数不跑码的板上显FF或7F,一通电就显,什么都不跑,不上CPU也显,有时也显00,我那一块目前有时还会只显示一个F,你的是这种情况吗?
发表于 2010-2-24 21:27:31 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
你可以换另一种诊断卡试一下,不要用一摸一样的诊断卡
如果不是你诊断卡的问题,那你可以给这块板子烧烧香了……
