查看: 10892|回复: 23
联想T60 暗屏
发表于 2010-2-20 09:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接手一联想T60笔记本,故障现象为:开机有屏显无背光。询问得知之前换过灯管,并且可以点亮而且是正在运行中不亮的。于是拆壳检查,发现高压板无开关电压。临时引一个3.3V电压到高压板,屏幕背光可以点亮也有显示,现在出现新的问题:DOS下可以正常显示,进系统之后无论怎样切换屏幕都无显示,外接显示器可以正常显示。怀疑是休眠开关,却找不到休眠开关在哪?特请教各位老师指点。
发表于 2010-2-20 10:13:23 | 只看该作者 �
进系统无显示是什么情况,是暗屏吗?如果是的话,你再查那个3.3和高压主供电有没有。
发表于 2010-2-20 10:14:11 | 只看该作者 �
休眠开关应该在A壳B壳与C壳连接处,他是靠关闭笔记本盖来顶住休眠开关,来进入休眠状态的。你描述的现象来看,应该不是休眠开关的问题,我认为你可考虑一下液晶屏的软件故障。
发表于 2010-2-20 12:11:36 | 只看该作者 �
回3楼:进系统后外接的可以显示,切换时外接显示器有亮灭的反映,但始终是外接的亮,本机的无显示。设置显示卡也不行。无显示的同时屏3.3V电压没有,12V有高压板的开关电压始终没有。我找一下开关看看。
发表于 2010-2-20 13:41:28 | 只看该作者 �
楼主应该检查一下平电路啊
发表于 2010-2-20 13:42:25 | 只看该作者 �
作为一个合格的工程师来说,暗屏都应该可以出色的解决。可是现在T400的LED屏我现在还不知道原理。
发表于 2010-2-20 17:13:51 | 只看该作者 �
5# 红尘一笑哈哈 请问是检查屏背板的电路还是什么电路?
发表于 2010-2-20 17:16:54 | 只看该作者 �
屏在DOS及进系统前都暗屏显示,只是没有背光。进系统之后无显示及背光。换屏未果. 7# 王志佳
发表于 2010-2-20 17:17:56 | 只看该作者 �
A,B,C壳都拆了也没有找到这个机器的休眠开关。
发表于 2010-2-20 17:25:42 | 只看该作者 �
请指教!
6# 爱人如爱己
发表于 2010-2-20 22:19:46 | 只看该作者 �
外接显示器正常说明不是休眠开关的问题,建议你把通高压条的插头拔下来测量对应灯管开启信号,如果此时有电压就是高压条坏,如果无电压就检查排线 排线主板端的接口以及到ec的线路。
发表于 2010-2-20 22:23:18 | 只看该作者 �
没有屏供电要先查屏供电电路
发表于 2010-2-20 22:29:47 | 只看该作者 �
你换个屏试试了吗
发表于 2010-2-21 09:10:14 | 只看该作者 �
今早又拿出来机器发现:进XP系统前选择VGA模式可以显示,进系统后的分辨率是640X480,改变分辨率后黑屏,测屏电压3.3V无,高压板12V有。能不能是主板显卡的毛病?主板上的显卡是ATIX1400。
发表于 2010-2-21 17:45:31 | 只看该作者 �
T60  应该显卡!
发表于 2010-2-21 22:18:26 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的机器开始以为是灯管,和高压的问题。但是都不是。,这机器貌似是显卡的问题。还有谁遇到过。
发表于 2010-2-21 22:47:28 | 只看该作者 �
以前碰到过类似的故障,吧显卡BGA 下就好了
发表于 2010-2-21 23:27:27 | 只看该作者 �
你的意思就是用VGA显示时改变分辨率后黑屏, 那就是显卡的问题了
发表于 2010-2-22 10:13:54 | 只看该作者 �
显卡问题吧~~t60通病
发表于 2010-3-23 15:28:20 | 只看该作者 �
电感坏了,看下LCD屏周遍的电感
