查看: 2831|回复: 11
R50开机点不亮,所有灯不亮
发表于 2010-2-19 22:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
插16V电源, 测板上F2保险, 电压只有0.1V, 没有16伏电压, 但F2保险没有烧, 可能会是哪的故障 ?
发表于 2010-2-19 22:32:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查一下哦  你点电源进来的电压
发表于 2010-2-19 22:42:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你测量一下你电源进入端有没有电压
发表于 2010-2-20 10:19:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
3# 天蓬元帅
把电源和主板的哪个四口插头拔下来, 测量是有16V电压的, 但只要插在主板上量就没有电压, 是不是短路保护了,   直接测电源对地电阻40K左右,  测MAX1631    22脚对地电阻为0
发表于 2010-2-20 11:25:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有可调电源吗?
22脚短路了,你将1631焊起来看还短路没,还有公共点打下阻值?
发表于 2010-2-20 16:03:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
6# 王志佳
主供电是指 MAX1631吗 ? 如果是主供电短路, 为什么不烧F2 ?
发表于 2010-2-21 08:20:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
沉的太快, 我顶上去
发表于 2010-2-21 08:49:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
主供电短路了,应该好修的那,慢慢拆了测试就行了那
发表于 2010-2-21 12:21:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵,F2直通电源头
哗,这位朋友19号就开工了啊
发表于 2010-2-21 18:11:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有短路保护了吧!
发表于 2010-2-22 08:09:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
11# yanbo
如果说后级短路保护,  在F2位置应该可以测到16V电压,  但现在测不到 ?   如果说在隔离电路前短路, 应该烧保险F2,  但现在看到的的都不是, 有点奇怪.
另外测试了VCC3SW  在插电的时候很快摆到0.2V就回0了.
发表于 2010-2-22 13:28:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
12# holts
是不是还没返工,  请大家帮帮我
