查看: 4663|回复: 7
示波器在维修中有多大的作用?
发表于 2010-2-19 19:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问一下,示波器在维修中有多大的作用?是可有可无的吗
发表于 2010-2-20 18:42:51 | 只看该作者 �
那要看你是做什么的了,如果是修自行车的,那就不要这个了,如果想要修好电脑,做芯片级维修的,那就要了。
再一个4楼的师傅,可能只会换电容吧,可能还换得不好。
发表于 2010-2-19 19:32:02 | 只看该作者 �
用处很大哦,特别是测量时钟以及信号的正常与否
发表于 2010-2-20 10:09:45 | 只看该作者 �
我修主板还从来没用过示波器,等我学修笔记本时再用.
发表于 2010-2-20 11:19:22 | 只看该作者 �
如果万用表搞不定的我就当是废板了。I/O和时钟我都不换的。。风枪用不好。
发表于 2010-2-20 12:06:06 | 只看该作者 �
肯定有用处的,楼主只要学会用就会有用的
发表于 2010-2-20 14:39:34 | 只看该作者 �
用处非常广泛 是非常有必要的
发表于 2010-2-20 16:15:16 | 只看该作者 �
想提高的话,还是要买台。示波器主要是反应快,捕捉瞬间波形。也不只是测量时钟,pwm驱动波形这些连续稳定波形,用的更多的还是看瞬间电压跳变。
