查看: 2924|回复: 5
[内存维修]
内存颗粒空焊还是坏了
发表于 2010-2-19 03:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一组装机AMD3000、N6100平台、威刚512*2,平凡出现蓝屏,拔掉其中一条内存故障排除,将此内存用表打阻值,其中一排阻到颗粒无阻值,查看外观排阻至颗粒铜箔未断,对此颗粒加适当助焊膏用风枪加热(400度)2分钟,再量还没有好,是颗粒坏了吗?(现代颗粒)请高手指教,谢谢!
发表于 2010-2-19 11:27:19 | 只看该作者 �
用烙铁焊一下。。这很简单的啦。还不行找个颗粒换一下就知道了嘛
发表于 2010-2-19 20:00:35 | 只看该作者 �
排阻也比较容易坏的。我见过几个。rst检测出问题。加焊都不行。后来换个排阻就好了。你可以试验一下
发表于 2010-2-19 21:12:35 | 只看该作者 �
颗粒是BGA的不能用烙铁啊,排阻是22欧,用表量是OK的!此内存条是单面的。
发表于 2010-2-20 19:36:12 | 只看该作者 �
凤台补焊一下在测试
发表于 2010-2-20 23:52:32 | 只看该作者 �
加了助焊膏用风枪补焊还是没阻值,应该是颗粒坏了。
