查看: 2470|回复: 3
三星795MB行幅不受控-枕型失真
发表于 2010-2-19 00:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星795MB行幅不受控-行幅超大,  -枕型失真
求维修原理,应该是那坏了?
下电路图 三星795MB电路图.pdf (283.38 KB, 下载次数: 13)
发表于 2010-2-19 02:40:55 | 只看该作者 �
tip122换了吧!顺便查查电容和上下管
发表于 2010-2-19 06:47:15 | 只看该作者 �
行幅电路就是控制行偏转线圈的是电流来实现控制行扫描幅度的。
对照电路图,看哪个元件知足会造成行偏转中的电流增大,就知道怎么查修了。不要告诉我你找不到行幅调整管哦!
发表于 2010-2-19 08:55:49 | 只看该作者 �
应该检查行幅控制和枕形失真控制的公共路线上的元件:
       1、行幅控制管,一般型号带TIP
           2、逆程电容
       3、双阻尼二极管
       4、行幅控制管与枕形失真控制电路相连接的一个几欧姆的小功率电阻
       5、行场振荡单片
