查看: 2042|回复: 7
主板开机不到1秒就关了,
发表于 2010-2-18 13:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板加电开机不到1秒就关了,(测试卡亮一下就没了)先给ATX对地打阻值,发现3.3V对地阻值为90欧,不正常哦,理该300-800吧,想问下,这个3.3V的应该怎么查了哦,哪位高手有QQ吗,本人想找个老师带一下,还新手来着呢!
发表于 2010-2-18 13:56:07 | 只看该作者 �
你先换个电源试试,有可能电源挂了,
发表于 2010-2-18 14:16:29 | 只看该作者 �
时间过短的话,应是CPU供电或是内存供电有问题。拨下CPU专供插槽试一下。
发表于 2010-2-18 16:19:06 | 只看该作者 �
首先跑连接到3.3V电路把3.3V滤波电容 或者MOS管等撤掉然后打阻值要是撤掉一个电容 或者MOS管 不短路了说明那个电容或者MOS管可能短路
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-2-18 17:59:46 | 只看该作者 �
不知道具体一点的情况啊!!!!
SB NB怎么样???
CPU供电呢???有没有短路啊?
发表于 2010-2-18 18:15:13 | 只看该作者 �
看看cpu供电吧,那对上下管
发表于 2010-2-23 08:06:26 | 只看该作者 �
关了之后量一下绿线电压,如果为0V那就是短了保护了
发表于 2010-2-23 09:25:45 | 只看该作者 �
是不是12V供电短路了。你把12V的插头取下试试看还是不是这样
