查看: 7668|回复: 34
CPU上管、下管,测了半天没找出来..哭
发表于 2010-2-16 20:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按论坛里朋友的说法,12V或5V (是指主板电源插座吧) 黄线为12V,万用表打蜂鸣档,一表笔接12V黄线的位置一表笔接通到 MOS管 的D极 响一下就不响了,之后 表上有阻值 有的200多有的700多 ,论坛里朋友说的,上管与12V通,这个通是说的万用表响吗?响一下不响了原因是什么?板子上所有像MOS管的东西我都测了,反复测了几次,没累死我,还是没找出来!
  之后 我折下来一个阻值最低的MOS管,万用表接D S 极时 表想,阻值为0,我想是这个坏了 (在论坛里找的测好坏的方法) 是坏的吗?
  就算是坏的,到现在还没有找到上管和下管,没分清,谁能说的细点,其实我想身边有人指点的话这一些东西可能就是一句话一个示范就明白了,自己摸索着走了不少弯路,关键是我对电子元件等一点基础也没有,谁能帮帮我?
发表于 2010-2-16 20:23:02 | 只看该作者 �
12V与上管D极相通,肯定能测到的
D  S短路,你把GS短一下再测,还短,就是坏了
发表于 2010-2-16 20:40:56 | 只看该作者 �
响一下不响,是电容充电所致。只有长响才是通路。
发表于 2010-2-16 21:44:19 | 只看该作者 �
受教了,以前遇到总是有些含糊
发表于 2010-2-16 22:00:55 | 只看该作者 �
给你几点建议:1在线(板)是测不出来MOS管的好坏的,一定要焊下来测,CPU的几相供的的可以阻值作为参考,只是参考,也不是绝对。2上管和下管其实你只要看过相关的电路图就能看得出来,上管的D极接+12V,下管S极接地。3短路还有可能就是电解电容短路造成的。
发表于 2010-2-16 22:03:48 | 只看该作者 �
12V与Vcore的上管D极通,这是简单说法,中间还经过一个电感线圈。你先测一下,电感线圈坏没坏吧,方法:万用表蜂鸣档接电感两端,显示0就是正常。有阻值,那就换了先
发表于 2010-2-16 22:13:07 | 只看该作者 �
那个12V,是小四针的12V,不是那20或24针中的12V,大多数主板不是一路的……
发表于 2010-2-16 22:14:29 | 只看该作者 �
哎,怎么办呢,为什么我的就没有一个是常响的,只有一个管中的S级与12V的是常响的。。。难道我的板子没有上管?
发表于 2010-2-16 22:15:35 | 只看该作者 �
或者我的主板中有个电容坏了,导制与12V不通吗?
发表于 2010-2-16 22:20:22 | 只看该作者 �
辅助电源插线是吗。4个插口的,那个我也试了,也是如此。
那个折下来的管,我短接了下 G S级,现在D和S接的时候不响了,有阻值了,郁闷........   看来是好的
发表于 2010-2-16 22:27:07 | 只看该作者 �
12V黄线,对地阻值为0 表响, 应该是哪的毛病?
发表于 2010-2-16 22:36:36 | 只看该作者 �
12V短路了啊……
发表于 2010-2-16 22:39:25 | 只看该作者 �
是呀,我也知道是短路了,下一步我怎么做呢?
发表于 2010-2-16 22:46:24 | 只看该作者 �
给你几点建议:1在线(板)是测不出来MOS管的好坏的,一定要焊下来测,CPU的几相供的的可以阻值作为参考,只是参考,也不是绝对。2上管和下管其实你只要看过相关的电路图就能看得出来,上管的D极接+12V,下管S极接地 ...
无双鸟 发表于 2010-2-16 22:00
我现在也开始怀疑电解电容了,还有那个芯片 ,线路我跑了一下,这个破板子线路在正面,背面还没有。
电感我测了,全是0,通的,应该的是好的吧。
发表于 2010-2-17 17:19:02 | 只看该作者 �
不知是什么板 ,旧板也有5V供电的 .. . ..
发表于 2010-2-17 18:41:06 | 只看该作者 �
楼主可以对照资料看看,上下管还是比较好找的,上管的S极与下管的D极相连,下管S极接地
发表于 2010-2-17 22:18:48 | 只看该作者 �
短路的就动手拆,拆到不短路就找到毛病了
发表于 2010-2-17 23:30:34 | 只看该作者 �
你是测24PIN的12V还是P4小插头那个12V啊?有些主板不相连的。
发表于 2010-2-18 12:28:20 | 只看该作者 �
你看一下图纸, 看一下12V有接什么蕊片和零件, 一个一个去拆, 直到12V 没有短路, 就算是完成, 再把好的零件上回去.
发表于 2010-2-18 13:37:37 | 只看该作者 �
你可以对比测量 有三组上下管的话你测测每个三极管的组织 有一个组织和其中的两个组织不一样 你拿下不一样的上下管 在看看12v还短不短路  都是一组一组的 很好测得也很容易区别几组的
