查看: 3152|回复: 6
华硕A8JR开机掉电,
发表于 2010-2-13 17:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A8JR开机掉电,电流到0.8几,就会一下掉电,不插内存不掉电,插上内存就掉电,北桥做过了,还是一样,只要插内存就掉电,请高手指教
发表于 2010-2-13 17:58:42 | 只看该作者 �
看一下内存电压是否偏低
再量一下对地不否有短路现象!
发表于 2010-2-13 18:02:50 | 只看该作者 �
看到没有到内存,
SPD
发表于 2010-2-13 20:15:43 | 只看该作者 �
换内存试试,是不是内存条有短路的
发表于 2010-2-13 20:15:59 | 只看该作者 �
估计内存曹边上的电容击穿或者电阻开焊
发表于 2010-2-14 01:38:48 | 只看该作者 �
补充前面的,内存也可能要清洗下
发表于 2010-2-20 17:08:57 | 只看该作者 �
故障范围不太大。
