查看: 3805|回复: 13
本地连接老是丢失
发表于 2010-2-12 09:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑晚上关机第二天在开机本地连接就没有了,这样的情况怎么处理
发表于 2010-2-12 09:49:30 | 只看该作者 �
先做个系统看看是不是有病毒什么的问题导致的,先软件后硬件
发表于 2010-2-12 10:13:38 | 只看该作者 �
如果是独立网卡把它换个插槽
发表于 2010-2-12 10:22:07 | 只看该作者 �
网卡插槽不行的话,就换个网卡试试,就是网卡的问题
发表于 2010-2-13 01:02:41 | 只看该作者 �
也有可能是硬件冲突造成的,虽然现在pci一般不会冲突,但是确实也存在这样的情况,当网络连接没有的时候看看设备管理器里面的情况!有没有该设备及该设备的状况,如果没哟考虑接触不良的问题@!
发表于 2010-2-13 15:00:53 | 只看该作者 �
2# 李猛龙
发表于 2010-2-13 15:02:00 | 只看该作者 �
我电脑是集成的网卡
发表于 2010-2-16 22:09:49 | 只看该作者 �
本地连接 丢失, 集成网卡 驱动不正常,或者是 网卡损坏;
查 网卡驱动、进 BIOS 开启 网卡 选项。
发表于 2010-3-5 09:40:36 | 只看该作者 �
应该是网卡接触不良   或病毒破坏
发表于 2010-3-12 12:09:27 | 只看该作者 �
估计网卡出现问题,可以换一块网卡试下.
发表于 2010-3-13 21:52:03 | 只看该作者 �
网卡兼容性不好  有可能
发表于 2010-3-15 08:19:21 | 只看该作者 �
网卡不好吧?               换一个
换一块独立网卡,有的板子的网卡做工不好
发表于 2010-3-16 09:42:32 | 只看该作者 �
更新一下bios,记着华硕有个板子就是bios问题,导致网卡时显时不显
发表于 2010-3-25 10:49:39 | 只看该作者 �
1:刷BIOS看
2:换成分立网卡
