查看: 4069|回复: 11
天逸100A是换显卡还是换主板???
发表于 2010-2-11 16:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本本修的时间太长,弄晕了,没有思路了
最初故障是摔过拿来接外屏显示一切正常,内屏不显,以为是屏摔坏了,换屏正常,交给客户,三天后机器反回,同样故障,因为本本摔过,怀疑显卡摔掉点,于是取条下重新植珠焊上,板上是没有掉点的,故障依旧,重新卖了显卡芯片做上也是故障依旧,无语了,屏线没有断,高压条也是好的,现在这种故障是换显卡板,还是换主板,麻烦大家给我分析一下?
发表于 2010-2-11 17:57:54 | 只看该作者 �
你查过屏上供电,信号这些条件具备吗?
发表于 2010-2-11 18:11:05 | 只看该作者 �
屏也换了,显卡也换新IC了,,,好像不应当再有问题了 那屏是新的吗
发表于 2010-2-11 18:17:14 | 只看该作者 �
屏线还有主板的接口,还有其他可以影响到显卡工作的电路,比如显卡到主板屏线接口的电路
发表于 2010-2-11 19:02:02 | 只看该作者 �
可能就是屏线或者是屏的供电,控制电压出问题了!
发表于 2010-2-11 23:37:22 | 只看该作者 �
屏线到主板的哪个接口没有插好, 插好了用胶带粘一下就OK了。 这个型号机器我遇到2个了。都还没有回来。。。
发表于 2010-2-12 00:08:01 | 只看该作者 �
应该查下显卡的工作条件
发表于 2010-2-21 14:58:18 | 只看该作者 �
屏换过新的,也是同样的故障
发表于 2010-2-21 16:00:00 | 只看该作者 �
检查屏线,和信号。看看屏线连接座是否有虚焊!
发表于 2010-2-21 16:30:12 | 只看该作者 �
这个机的显卡坏的特别多,建议换屏线和集成主板了事。
发表于 2010-2-24 21:31:59 | 只看该作者 �
我现在把整个显卡板都卖回来试了,换上后一切正常,我仔细一看卖回来的显卡板芯片是gf-go6200-a2和原来旧的芯片是一样的,但是我以前卖来换的芯片是gf-go6200,一个有-a2一个没有,我想问一下有-a2的和没有的有区别吗??
有必要再卖个带-a2芯片试一下吗??
发表于 2010-3-1 20:20:07 | 只看该作者 �
最后的结果是显卡板摔坏了
