查看: 2406|回复: 14
开机4秒左右掉电
发表于 2010-2-9 21:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,机器来时是电源坏,换后,开机4秒左右掉电。拿掉硬盘,拔掉其他硬件、coms放电,故障依旧。换在用的好显卡,故障依旧。内存换过(保证是好的)故障依旧。开机时,时有时无三声连续报警音,然后掉电。强启,有时能亮,且正常。跑码一切正常(掉电的时候也正常),测北桥下个别电容对地阻008欧。各路供电由于掉电未测。测个mos管无短路,没有损坏。怀疑北桥损坏,不知判断是否正确。请教了。(此板子是老板了,sis芯片组)
发表于 2010-2-9 21:27:11 | 只看该作者 �
4秒。。不会是电源开关有问题。导致强制S5?  还是散热问题?
发表于 2010-2-9 21:43:11 | 只看该作者 �
开关没问题,散热也没有问题,都查过了
发表于 2010-2-9 22:10:22 | 只看该作者 �
开机 电路有问题,查开机电路。
发表于 2010-2-9 22:14:57 | 只看该作者 �
貌似北桥的问题,象是检测不到内存报警而电掉一样
发表于 2010-2-9 22:15:17 | 只看该作者 �
不开机才查开机电路吧。。。。。
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-2-9 22:25:54 | 只看该作者 �
是不是开机电路有问题,比如说开关三极管一类的
先查一下吧!!!
发表于 2010-2-9 22:44:15 | 只看该作者 �
有可能缺某个电压
发表于 2010-2-9 23:19:43 | 只看该作者 �
可能事12伏电路有问题,把12伏的几个零件量一下
发表于 2010-2-10 11:37:13 | 只看该作者 �
可能是I/O有用题吧, 或者PS_ON 电压有问题.
发表于 2010-2-10 14:17:46 | 只看该作者 �
强开的时候有没有用手触摸过一些零件 有没有哪个零件温度特别高的
时钟芯片除外
发表于 2010-2-10 14:20:00 | 只看该作者 �
虽然北桥值008,但你说有时可以亮机的,觉得与北桥没有什么关系.查一下其它方面吧.
发表于 2010-2-15 13:25:39 | 只看该作者 �
查不出来了
发表于 2010-2-15 13:31:31 | 只看该作者 �
加  焊  北   桥
发表于 2010-2-15 14:29:24 | 只看该作者 �
是不是开关短路了?先把开机的两根经拔掉试试。如果还不行,就是主板的事儿了。
