查看: 15226|回复: 70
影弧zx-I865L不过内存的维修实例
发表于 2010-2-9 06:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   学习饼哥和凤城兄,俺这回也来做个图文并茂的实例出来……,此板修起来不难,但是第一次做实例,可把我给忙坏了,闲话少说,开工……
收到板后,客户反映有偶尔可以亮机,大部分时间亮不起来,目测无掉件断线问题,打值基本正常……,上电测试,诊断卡档D4,清理内存金手指及内存插槽,重新拔插,故障依旧
测内存供电,2.24V偏低……
输入极3.3V正常……
控制极4.95V正常……
跑线路发现此为一典型的VCC_DDR的内存供电电路,电路图如下,供电场管的S极输出电压反馈给运放LM358的反相输入端2脚,当2脚和正向输入端3脚电压相等时,得到一个稳定的输出2.5V的VCC_DDR
测LM358 正向输入端的电压为2.24V,说明是LM358的前级输入有问题,反向跑线发现此电压是从南桥底部经过两个电阻R364和R346分压过来的,如上图,测R364左侧电压为2.85V,经公式计算,LM358的3脚输入电压为2.85*150/(150+39.2)=2.25V左右,和前述测到的电压基本吻合,说明南桥过来的电压有问题。
测与南桥供电一路过来的PCI A14脚,电压2.85V,证实了前面的推测……
再测与A14相连的三端稳压器1117C的输出脚,2.85V……此处电压应该为3.3V。
测输入端5.08V正常……
先换个再说……
换了个ASM1117上去,故障依然……
此板上的1117C是可调输出的,于是测ADJ脚相连的两个电阻R405和R407,发现其中R407标称为32A的精密电阻阻值失效,原值应该为210欧姆,实际拆下来测量只有100欧姆左右……可惜是单人操作,无法拍下图来,手不够啊……
从料板上找了半天,本想找个固定输出的1117-3.3的改造一下,可手头上的料板找了半天竟然没发现,却给我找到了一个33A的电阻,阻值是215和原来的差不了多少,管它的,先换上试试……电压变为3.41V,问题不大
PCI A14也正常了……
再测  内存电压,2.69V,正常……
上电测试,跑码正常,此板修复……
呵呵,小弟第一次做实例,经验不足,以后会多多努力,大家多给点分和威望鼓励一下哈……
参与人数 15下载分 +147 威望 +1 收起 理由
月饼 + 20 好贴啊!!!
yzz163 + 30 + 1 原创内容
学习_为主 + 5
盱眙桂林 + 10 原创内容
凤城 + 10 精品文章
肉金 + 2
枫叶漂湘 + 2 精品文章
爱思洁 + 10
夏天-冬天 + 8
新诚达 + 12 原创内容
本文由 会员194319 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-2-9 08:22:20 | 只看该作者 �
电阻阻值变小还是第一次听说!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
月饼 + 1 呵呵我碰到过好几次呢。电阻短路的都有。郁
发表于 2010-2-9 09:00:01 | 只看该作者 �
2# 麦毅诚
呵呵,楼上的,是不多见,可惜没有多一只手无法拍下来……
发表于 2010-2-9 10:06:42 | 只看该作者 �
  这个怎么算的? 一提到数学就头疼!
发表于 2010-2-9 10:25:09 | 只看该作者 �
串联电阻分压啊2.85*R2/(R1+R2),这是最基本的初中物理公式吧……
发表于 2010-2-9 10:34:45 | 只看该作者 �
高手,要是我,还真不知什么跑下去,跑不下去时,直接飞个线2。5V电压给内存供电不知正确不?
发表于 2010-2-9 10:46:25 | 只看该作者 �
直接飞?从哪飞2.5V过去?
发表于 2010-2-9 11:11:47 | 只看该作者 �
9# 风间苍月
恐怕不行把  那LM358不 成了摆设了!!
发表于 2010-2-9 11:12:14 | 只看该作者 �
哇噻!漂亮!了不起呀!如果是不上电的板我会查到3。3VSB不正常,能上电了我可能就查不到这个电压了。
发表于 2010-2-9 20:00:19 | 只看该作者 �
电阻会变小?我师傅说电阻只可能变大 不可能变小啊
发表于 2010-2-9 20:29:18 | 只看该作者 �
开始我也怀疑,怕在路测量受到其它因素的影响,于是拆下来反复测量,阻值确实在100到120之间……,可就是因为手不够用,所以没法上图……
发表于 2010-2-9 20:50:59 | 只看该作者 �
哎呀 ,  学习, 学习,  今天也碰到了一块华挚462,   也是内存电压不对,   是这样的,  它有时有2.08V,  有时有2.15V  ,  就是不到2.5V   ,我以为是上拉电阻不对,   就换了个,  嗯 ,  竟然上来了,2.56V  以为就这样好了,  但是,等到它温度降下来后再试,哎,  还是和原来一样, 2.08V   左右, 我用风枪对着358旁边的电阻   吹了一下热了马上通电,  哈,  电压又是2.56V  了,  奇怪!`这样都有!~!~ A14电压3.4V,358可是早换过了的,  想必是某个分压电阻的问题,!~    由于忙于修一台液晶电视这板就放那里了,  看了楼主的帖,  呵呵,  我这就去好好看看,
发表于 2010-2-10 09:52:37 | 只看该作者 �
学习了  这种问题还真是少见  不过你这个堪称经典维修了
一把我都换管子  不好使  就改电路  看来还要查到本质啊
发表于 2010-2-10 11:47:29 | 只看该作者 �
21# 顺德胡
兄弟,那图纸是我自己用软件画的啊……,画了两三个小时的说,NND,也是第一次用那软件,DXP2004,凤城版主建议我用的,摸索了几个小时才画了这张图,这个实例,就这个图做得最累了……
发表于 2010-2-10 18:46:23 | 只看该作者 �
24# 邹强
楼上的认识我?
发表于 2010-2-10 23:46:18 | 只看该作者 �
先灌下水,NND  像这样的贴子,对新手帮助好大,有助于经验的提升。要是多点像这样的贴子真好
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
孤帆远影 -20 你先灌下水!我就先扣下分
发表于 2010-2-11 09:29:51 | 只看该作者 �
以前在有关电阻资料中看见过只有金属氧化膜电阻偶尔会出现软击穿和短路的现象,本人从事维修20多年从来没遇见过电阻会短路和电阻阻值变小的实例,今日算是开眼了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
月饼 + 1 20年不代表修的东西多呀。呵呵我见过好几次
发表于 2010-2-22 10:46:46 | 只看该作者 �
风间苍月 发表于 2010-2-9 10:34
此板3VSB都明显偏低了
即使勉强把内存2.5通过飞线解决,难保不出其他的问题
发表于 2010-2-22 13:10:09 | 只看该作者 �
1# 俾面派对
发表于 2010-2-22 21:08:42 | 只看该作者 �
楼上的想说什么?
