楼主: 俾面派对
影弧zx-I865L不过内存的维修实例
发表于 2010-2-24 23:20:47 | 只看该作者 �
发现其中R407标称为32A的精密电阻阻值失效,原值应该为210欧姆,实际拆下来测量只有100欧姆左右……
电阻值变大的经常见,,,但变小的修了多年,,,,还没有见过,,,从电阻的制造工艺来说,,会变值,,一般不会变小,而会变大
发表于 2010-2-25 02:48:42 | 只看该作者 �
回楼上,上面也有朋友提到了这个问题,当时测量出的结果我也感觉到很奇怪,也是从来没见过阻值变小的情况,还特意多测了几次……,由于那个贴片小电阻已经不知道飞到哪去了,也没办法再测试上图了,为验证这个问题,特意将R407换了一个标值为30A的精密电阻,实测值也为200欧正常,换上后再测1117输出为3.26V仍偏低
再测内存供电2.57看似正常了
此时上电跑码仍然档D4,看来电压还是偏低,再换回33A的电阻,上电跑码正常……
由此推断是开始1117输出偏低肯定是由于R407阻值变小导致,至于是什么原因使阻值变小,不得而知。上网查了相关资料,一般的说法也都是阻值大部分情况下只会变大,极少数情况有变小的。说是什么某些电阻采用的电阻膜的氧化物导电性比原来要强,导致阻值偏低。这个我就没有具体研究了。还有的一篇文章谨防固定电阻也会阻值变小-作者:魏秉国,但由于是要付费阅读,又要注册,挺麻烦的,就没去下载了……,有兴趣的朋友可以找相关的资料来看看……
发表于 2010-2-25 09:34:41 | 只看该作者 �
楼主用的啥绘图软件,电路图画的很清晰,图文全有,对新手的帮助大
发表于 2010-2-25 10:22:29 | 只看该作者 �
"发现其中R407标称为32A的精密电阻阻值失效,原值应该为210欧姆,实际拆下来测量只有100欧姆左右"
楼主怎么知道原值是210欧的啊 请教~
发表于 2010-2-25 11:23:52 | 只看该作者 �
26# 老刘维修
DXP2004,凤城版主介绍我用的,这个图费老鼻子劲了……
发表于 2010-2-25 11:25:48 | 只看该作者 �
27# binwe
兄弟,我也是个菜菜,呵呵!如果想学,不要找我,找基地学习吧,饼哥是我的老师,我都跟他学的……
另外,顺便说一句,这里不准发QQ信息的,你还是自己删了QQ号码吧……
发表于 2010-2-25 19:44:57 | 只看该作者 �
楼主写这个实例分析思路非常清晰,我有收获,从楼主画的线路看出,既然是南桥发出的基准电压,如果不正常就要查南桥的工作条件了,感谢
发表于 2010-2-25 22:22:16 | 只看该作者 �
受教了。。。对我们新手有很大的帮助。。。这种帖子多益善
发表于 2010-2-25 22:23:19 | 只看该作者 �
高手真多呵呵,这个帖子真不错,年轻一代的成长刚好在互联网发达的时候,比我学的时候可是好多了,那个时候可是什么资料都不好找的,全靠电子报那点信息的,现在网上找什么很方便,学起来也会快的,真是好时代呀呵呵
发表于 2010-2-25 23:38:18 | 只看该作者 �
楼主怎么知道原值是210欧的啊 请教~
花帅之花太香 发表于 2010-2-25 10:22
论坛里去找找吧,这种精密电阻的标识法叫E96标识法,有一个对应的表的,在那个表里可以查到……
发表于 2010-2-26 00:00:51 | 只看该作者 �
高手,看的出你的基础比较厉害,不管是理论还是动手,确实不错,希望能多看到类似月饼老师这样的帖子,你的教程帖子开始继承了他的风格了,是我们的福气了。期待你更多的好教程出来。
发表于 2010-2-26 01:36:12 | 只看该作者 �
为什么内存电压上到2.57还不过内存呢?2.69就过了,内存的电压不是2.5的吗?什么原因呢,1117输出电压3.26和3.3也不差很多了,怎么就不过内存呢?
发表于 2010-2-26 04:57:23 | 只看该作者 �
2。4电压偏低, 只能佩服楼主的经验了,如些小的电压偏差,我还以为是表误差或电路输出误差造成,没想到居然成为故障,难怪我十几块一手板子一块都修不出来,有空再重新测过
发表于 2010-2-26 10:22:57 | 只看该作者 �
E96标识法 这个能上个表上来让我们参考就好了
发表于 2010-2-26 11:46:09 | 只看该作者 �
太狼兄,认识我不?你真是太NB了,我可没这样的精力哦。。。。。。
发表于 2010-2-26 12:56:36 | 只看该作者 �
33# 林中小竹
有些板子的电压是要比标准的要高,特别是一些杂牌板子,对电压的要求更高,2.57看似是正常了,但实际上电测试仍是档D4,还是内存不过,我据此推断内存得到的供电还是不够……
发表于 2010-2-26 12:58:54 | 只看该作者 �
35# l32277821
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=5272&highlight=e96,兄弟,你参考这个贴看看,要学会运用论坛搜索……
发表于 2010-2-26 13:02:22 | 只看该作者 �
不错,有图有文写的很好,学习了,谢谢。。。
发表于 2010-2-26 13:03:09 | 只看该作者 �
36# zpsgthjm
您是?多多指点一下,呵呵……
发表于 2010-2-26 13:05:02 | 只看该作者 �
豆腐刀 发表于 2010-2-26 04:57
内存供电的电压只能高不能低……
