ZXCVWtest
查看: 2940|回复: 14
请教478主板供电问题!!
发表于 2010-2-9 00:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌845E主板,不上电,开关针有5V电压。PCI A14脚没有电压,和PCI  A14脚相连的1084,输入脚只有0.19V电压,这样3.3V没出来.晶振两脚电压分别是0.13V  0.3V,IO是8712.已经换过IO,问题没解决掉,1084也换了,电压也没出来~~1084的输入脚跑线中途有两个小电容,拆掉电压仍没有,最后跑到PCI接口的下面就找不到了!!奇怪的问题是,短接绿线,主板就可以正常工作,而且运行稳定,重新启动也没问题,请问这个怪问题是怎么回事呢???
故障解决了。最终还是飞线吧问题解决的,直接找个5V接在了1084的输入端就行了,原来的5V还是没找到问题出在哪,呵呵,谢谢大家帮助!!!
发表于 2010-2-9 01:13:22 | 只看该作者 �
检查是否有断线
发表于 2010-2-9 06:22:10 | 只看该作者 �
南桥的开机电路坏了
发表于 2010-2-9 09:34:08 | 只看该作者 �
PCIA14是南桥待机电压,3。3V是必须要有的,先把它弄出来再说吧!
发表于 2010-2-9 10:44:31 | 只看该作者 �
既然你说1084输出0.19V   那输入多少V了? 输入正常  可以考虑有短路 跑跑线路吧
发表于 2010-2-9 11:19:31 | 只看该作者 �
可能断线了,把5VSB直接飞线到1084的输入级看看
发表于 2010-2-9 13:22:03 | 只看该作者 �
断线没有,短路也没查出来,1084输入脚是0.19V。输出0V
短接绿线可以正常使用,只是关不了机,大家帮忙在想想是什么问题/////
发表于 2010-2-9 13:25:39 | 只看该作者 �
一杂牌845E主板,不上电,开关针有5V电压。PCI A14脚没有电压,和PCI  A14脚相连的1084,输入脚只有0.19V电压,这样3.3V没出来.晶振两脚电压分别是0.13V  0.3V,IO是8712.已经换过IO,问题没解决掉,1084也换了,电压 ...
硬盒红塔山 发表于 2010-2-9 00:00
845才50元以内,搁不住修了
最简单的方法,偷偷在主板反面短接绿和黑线。
维修就完工了。。
但是这是不是办法的办法,50元以下的东西,我们都是只修10分钟的
发表于 2010-2-9 14:47:00 | 只看该作者 �
8# 新乡华宇
呵呵,我修他不是因为钱,而是想弄明白问题出在那,以后遇到这样的问题就很好解决了,
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-2-9 15:49:08 | 只看该作者 �
是的啊,维修不是算钱的问题,一个二手的电源才多少钱啊?(15-20)但是我们还是喜欢修,为什么呢?自我成就感!!!!!
楼上的看是没有南桥待机电压对吧!1084输入脚只有0.19显然是不对的!!!直接从5VSB那里飞根线过来,看看1084是否有个3.3V输出?还有别慌着开机,还有看看南桥是否发热!!!!
以上就是菜鸟的看法!!
(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2010-2-9 16:29:55 | 只看该作者 �
8# 新乡华宇
硬盒红塔山 发表于 2010-2-9 14:47
换晶振了么?
发表于 2010-2-9 17:16:55 | 只看该作者 �
A14脚没有3。3V,南桥SB都没有。怎么开得了机。先把3。3V修好再说啦。我一般拿到板都是先打A14,再测其它。
发表于 2010-2-10 10:29:11 | 只看该作者 �
无奈,这主板最后5V还是没找到在哪出的问题,飞了一根线,暂时好用!!有点不解啊,跑线跑不出来了,
谢谢大家的帮助了........
发表于 2010-2-10 11:16:36 | 只看该作者 �
3.3的待机没有啊,没这个无法开机,看看是不是有地方短路将电压拉低了
发表于 2010-3-14 23:35:10 | 只看该作者 �
电压肯定是被拉低了,就是没找到故障点,最后还是飞线解决的 。。。
