查看: 8358|回复: 17
IBM T60 用电池就死机
发表于 2010-2-8 16:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM T60 什么都正常,就是不定时的死机,改换的都换了,还是死,在测试裸板是发现没接电池用了很久没死???
这到是个有意思的问题,于是换了个电池结果好了,一直没死机。 就是不知道是什么原因呢?
发表于 2010-2-8 18:58:37 | 只看该作者 �
难道是电池影响了I2C总线?
发表于 2010-3-2 16:45:24 | 只看该作者 �
我X60也碰到过相同问题
发表于 2010-3-2 18:06:52 | 只看该作者 �
这样问题只有换电池吗?不可以查下其他问题吗?
发表于 2010-3-2 18:17:07 | 只看该作者 �
电池坏了吧!
发表于 2010-3-2 18:53:55 | 只看该作者 �
这样只能换电池了
发表于 2010-3-13 22:20:27 | 只看该作者 �
我手上也有一台上电池死机的T60,不上电池没事,看来只有找电池来试试了
发表于 2010-3-13 22:28:49 | 只看该作者 �
遇到过电池的问题,导致死机的,感觉也算一个通病吧
发表于 2010-3-14 12:51:06 | 只看该作者 �
我也遇到过T60 用电池死机,换电池后OK。
发表于 2010-3-14 13:10:14 | 只看该作者 �
难道是通病。。。。。。。。。。。
发表于 2010-3-14 14:29:39 | 只看该作者 �
我有个搞维修的朋友上次就遇到这个问题没有修好,还给客户了,原来是这么回事哦
发表于 2010-3-14 14:31:53 | 只看该作者 �
可能电池内部有漏电吧,要不然怎么会死机呢
发表于 2010-3-14 16:37:53 | 只看该作者 �
遇到过同样的问题   是电池里的电池板坏了   换个电池板就行了   几十块钱
发表于 2010-3-14 17:27:51 | 只看该作者 �
呵呵,让客户换电池不是挺好
发表于 2010-3-18 22:18:38 | 只看该作者 �
我自己的本也是,充不进电了,插上就死,拔了就好,*脏话*!r60e的本子,联想做的ibm真是不敢恭维!我的t42现在电池还能撑撑场面
发表于 2010-3-18 22:20:02 | 只看该作者 �
这问他不怎么好搞的
发表于 2010-3-19 00:07:37 | 只看该作者 �
电池是不是短路了哟
发表于 2010-3-19 11:39:09 | 只看该作者 �
是电池坏了  我已经遇到两个IBM的了 一个是T60一个是X60 都是电池坏掉
装上电池开机就死机  不装电池就没事   换了就OK
