查看: 3002|回复: 3
MS-7244动性 VER:1.0主板不开机......
发表于 2010-2-8 14:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
MS-7244主板不开机.   IT8282M是开机控制芯片。IT8282M  5脚SB-PSON到南桥  按开机键5脚电压不变。5脚接地强制开机无复位。各电压正常。
发表于 2010-2-8 16:13:20 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
有MS-5没  检查下
发表于 2010-2-8 17:36:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
5PIN接地能上电只能说明IT8282M开机功能是好的。查下整板待机电压正常否,再查开机电路
发表于 2010-2-8 21:02:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
没有MS-5。开机线到南桥。再到IT8282M的5脚。可能南桥挂了,有开机信号入没有出来的信号。3.3V供电有 .
