设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
p4 p800-e 主板3相供电改2相供电行不行的呢?
返回列表
查看:
3625
回复:
11
会员191206
会员191206
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-30
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-2-7 21:16:33
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
听人说他以前修主板经常改,不知道这样会不会有问题呢
能不能正常工作,因为现在有1相供电的小IC坏了一个,
所以想改试下,请教下各位同仁能不能改啊?
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
OKI C332dn打印出纯白纸,换鼓和粉盒没用,拆开发现LED阵列头排线接口被高压击穿
柯美bizhub 266i频繁卡纸报JAM 10,换了搓纸轮和对位传感器,发现纸灰引发静电场干
利盟MX410de冷机开机报定影错误,换定影总成无效,锁定电源板定影继电器热漂移,这...
柯美bizhub 266i频繁卡纸报JAM 10,换了搓纸轮和对位传感器,发现纸灰引发静电场干扰
联想M7605D提示更换粉盒,新粉盒带芯片装了也不行,拔了主板EEPROM想强制复位,结...
惠普M254dw,报错59.F0,定影膜装反了?自检继电器狂响,是电源板被玩坏了
理光MP2014开机发出像“蚊子叫”的高频啸叫,换了主板和激光器依旧,难道是多面镜...
NM-A861插电待机偏高0.5另类案例
SIUI-H110 LVDS V2 bios
理光MP C3503频繁跳SC542,换全套定影无效,加热台测热敏电阻发现“断崖式”漂移
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员128502
会员128502
当前离线
积分
1771
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-7
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-2-7 21:39:48
只看该作者
能改 前提是你要看一下电源管理芯片的PDF文档中的说明 当有一相不用时 要把控制这相驱动管的脚通过电阻上拉或者是下拉 即通过电阻接到电源管理芯片的供电脚或者是通过电阻接地
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13710
会员13710
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-2
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-2-7 21:41:28
只看该作者
这种要看CPU供电的电源管理芯片来改,有的可以,有的不行
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员70379
会员70379
当前离线
积分
1069
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-3
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-2-7 21:52:13
只看该作者
建议不要改,还是修起来,改了另外2相的负荷重了,容易坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员191206
会员191206
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-30
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-2-8 09:43:36
只看该作者
谢谢各位啦,因手上没哪个小IC所以改的玩下! 这个要用经过多大的电阻接地呢?
该怎么算了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2685
会员2685
当前离线
积分
248
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-17
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-2-8 09:46:44
只看该作者
应该能够可以改,改了能不能拖起负载就看运气了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员191206
会员191206
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-30
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-2-8 20:49:40
只看该作者
我看这主板多余的控制脚是用0欧的电阻接地,那这样直接接地也是一样吧,不用装电阻了是么?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1751
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-2-8 22:03:17
只看该作者
还是修上好,,因为本身厂家设计时从成本考虑不会两相就可以非要设计成三相供电的,,所以改成二相可能负荷过重的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22684
会员22684
当前离线
积分
481
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-1
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-2-9 00:05:16
只看该作者
是否把三相供电改成单相多路供电,那样可以少用电源管理芯片了,不过2楼的建议是必须要处理好的。只是一个思路,对与不对楼主自己定。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员98469
会员98469
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-18
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-2-9 12:43:39
只看该作者
最好别改了,这样容易坏的,要是能改,专家早改了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199073
会员199073
当前离线
积分
325
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-9
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-2-9 13:32:57
只看该作者
最好别改 增加另外2相的负载 增加返修率
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194677
会员194677
当前离线
积分
145
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-27
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-2-9 20:38:58
只看该作者
没试过,楼主要是改好能用了,上来孔一声哦。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
智能终端|网络覆盖|监控安防
返回列表
