查看: 7350|回复: 4
DELL 8200 开机不亮 大小写灯闪
发表于 2010-2-7 11:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到一款 DELL8200 的机器  有时候开机不亮! 大小写指示灯闪几下 然后掉电! 有时候能正常开机,但不到一分钟之后就死机! 我怀疑是内存槽虚焊! 加焊后没再出现不亮的情况! 但手头没有硬盘测!     想问下哪位高手修过这款机器!!  能不能确定下 这种情况就是内存槽虚焊!!!
发表于 2010-2-7 11:50:31 | 只看该作者 �
我遇到过华硕本本大小写指示灯闪是内存没过
发表于 2010-2-7 12:02:23 | 只看该作者 �
我遇上的华硕是加焊了北桥就好了
发表于 2010-2-7 12:04:13 | 只看该作者 �
大部分可能是北桥的问题 槽子还是排后面的
发表于 2010-2-7 12:24:37 | 只看该作者 �
楼主死机的时候 用手压下各个芯片看看 还死不死?
