查看: 5815|回复: 38
富士康754主板开机诊断卡跑00
发表于 2010-2-7 08:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康754主板开机诊断卡跑00,可是刚开了有显一下,第二次就跑C1,再开就跑00了,诊断卡-12V 12V 5V 复位指示灯正常,请问各位高手这是什么问题,如何解决?
发表于 2010-2-7 09:09:33 | 只看该作者 �
00 和 C1 都是cpu没有工作,查cpu的工作条件吧
发表于 2010-2-7 09:20:29 | 只看该作者 �
你摸摸cpu热不热,不热就没工作,查cpu供电电路
发表于 2010-2-7 10:02:28 | 只看该作者 �
754主板的桥容易脱焊,压着桥开机再试一下,如果跑码正常就可确定是桥脱焊了!
发表于 2010-2-7 11:37:13 | 只看该作者 �
还是00啊,怎么办
发表于 2010-2-7 11:37:54 | 只看该作者 �
CPU开机有热啊
发表于 2010-2-7 11:40:04 | 只看该作者 �
是不是那种单桥的主板呀?是的话加焊下桥吧
发表于 2010-2-7 11:55:25 | 只看该作者 �
应该是内存不过吧
发表于 2010-2-7 11:58:55 | 只看该作者 �
是单桥的主板
发表于 2010-2-7 11:59:40 | 只看该作者 �
现在就是00
发表于 2010-2-7 12:10:01 | 只看该作者 �
就是这块板
发表于 2010-2-7 12:24:06 | 只看该作者 �
你那个是升技主板不是富士康主板,你直接加焊桥就OK了,不过要注意这种板材很差,加焊容易变形
发表于 2010-2-7 14:27:47 | 只看该作者 �
可是旁边刻着foxconn
发表于 2010-2-7 15:50:17 | 只看该作者 �
桥空焊是压不亮的,不像是虚焊,一压就亮。
发表于 2010-2-7 15:51:59 | 只看该作者 �
貌似和我的主板一个情况,你看内存管理电路有没有问题,有没有三极管或者MOS管什么的烧了
发表于 2010-2-7 20:54:42 | 只看该作者 �
直接加焊桥,不要多考虑了。。。
发表于 2010-2-7 21:56:32 | 只看该作者 �
cpu的供电,时钟,复位正常不
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-2-7 22:00:41 | 只看该作者 �
应该是要加焊底座的!!!!
发表于 2010-2-7 22:04:31 | 只看该作者 �
就是桥的问题了
发表于 2010-2-7 22:12:43 | 只看该作者 �
热桥吧 没错的
