楼主: 小职员
富士康754主板开机诊断卡跑00
发表于 2010-2-8 13:18:12 | 只看该作者 �
直接加焊桥 这是南北一体桥很容易虚焊的
发表于 2010-2-8 18:26:07 | 只看该作者 �
主板没有启动,我的两块旧板子也这个毛病!
发表于 2010-2-8 20:04:26 | 只看该作者 �
先插个假负载检测电压吧。。。CPU 内存 北桥
发表于 2010-2-8 22:09:51 | 只看该作者 �
典型的桥虚了   加焊就好了
发表于 2010-2-8 22:29:08 | 只看该作者 �
我修过升技主板,开机也是00,你刷一下BIOS看看
发表于 2010-2-8 23:51:35 | 只看该作者 �
跑00复位还能是正常的??
发表于 2010-2-9 01:56:35 | 只看该作者 �
将 CPU 插到 正常的主板 里 测试; 以确定 CPU 是否正常?
你这块 是 升技 主板,不是 富士康 的。
发表于 2010-2-9 09:37:18 | 只看该作者 �
楼主一定是看到PS2座上刻着foxconn,所以说是foxconn主板了
发表于 2010-2-9 09:41:47 | 只看该作者 �
最好就重做北桥。
发表于 2010-2-11 22:45:57 | 只看该作者 �
把内存旁边的“W8330?”这个芯片换了就好了
发表于 2010-2-11 23:43:55 | 只看该作者 �
加焊下桥吧
发表于 2010-2-11 23:47:03 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-11 23:48:02 | 只看该作者 �
甄小丁 发表于 2010-2-11 22:45
W8330芯片,我怎么没看到
发表于 2010-2-12 11:14:07 | 只看该作者 �
加焊桥后在说话,这种扳子确实很差加焊小心点。
发表于 2010-2-16 15:33:16 | 只看该作者 �
C1已经跑到内存啦   应该是桥虚焊
发表于 2010-2-16 18:28:46 | 只看该作者 �
上假U测下吧
发表于 2010-3-5 13:53:57 | 只看该作者 �
哈!IO接口为FOXCONN的。单桥脱焊,加焊桥。
发表于 2010-3-5 22:13:44 | 只看该作者 �
可能是桥的问题吧,可是,也不一定是呀,加焊一下试试吧。
发表于 2010-3-5 23:49:24 | 只看该作者 �
NF芯片组,先加焊再说
