查看: 17702|回复: 51
网络测线仪测试正常,连接电脑上显示无连接的最后一个手段了
发表于 2010-2-6 09:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人在一酒店负责网络维护.网络测试一直用测线仪进行没有出现什么问题.今天碰到一个特例,用了3个小时才解决,方法奉献给大家.
服务中心打来电话,客房409上不了网,让检查网络.到了房间用测试仪测试一下,只有5不亮,其它显示正常,可接到笔记本上还是显示无连接.怀疑客人笔记本问题.把客人笔记本拿到别的房间测试.可以正常上网.这下蒙了.想了想.是不是交换机有问题了,重新启动交换机.还是没有解决.一时找不到头绪了.回到机房仔细想了想.还是从头开始测试吧:
1.用测线仪测试路由到交换机,正常!
2.用测线仪测试交换机到端口排.正常!
3.用测线仪测试客房墙壁的模块到笔记本这部分网线正常.
都是正常,真的很无奈了,两个小时就这样过去了!!真想从机房再拉一根网线过去.但这工程太大了吧!还得找问题.中午了,开饭的时间了,先吃饭再说.吃饭的时候大脑也没有闲着.突然想到了一个新的想法,这是我以前没有看到过的方法.工具就是万用表,在基地上混,怎么也得有这个设备吧.吃完饭就开工.
到客房把模块拿掉,把橙白和橙短接 绿白和绿短接 蓝白和蓝短接 棕白和棕短接.在机房在端口排上找到409的接口中,分别测试这四对线.终于发现了问题.橙白和橙阻值很大,但不是断路.别的三对线阻值一样都很小.说明橙白和橙不正常.两边分别变线.用蓝白和蓝短接替代了橙白和橙.解决了问题.
总结:网络测试仪测试不是完全准确的.万用表才是王道啊
发表于 2010-2-6 10:14:22 | 只看该作者 �
一般的网络测试仪只能测线的通断,不能测线的质量,高端的测试仪能测近端串绕和远端串绕和线损线的长度等
发表于 2010-2-6 10:22:18 | 只看该作者 �
感觉是笔记本网卡输出有点问题
发表于 2010-2-6 11:26:56 | 只看该作者 �
3# zzs-wlx
条件有限,只能用普通的测线仪了.再有这段网线也用自己的笔记本试过,连不上
发表于 2010-2-23 17:13:42 | 只看该作者 �
通断测试最快方法 就是用万用表 它可测试哪断 哪短 当用其它不好确定时  干活最好带块万用表
发表于 2010-3-12 13:50:17 | 只看该作者 �
学会使用万用表确实可以帮我们不少忙,鄙视一下做假货的.尤其对网线造假的恨之入骨.
发表于 2010-3-17 14:44:18 | 只看该作者 �
施工时用质量不好的线,对后期维护造成很多困扰麻烦
发表于 2010-3-18 16:27:09 | 只看该作者 �
哈。万用表牛。以后大家有这方面的工作的还是要备用一个表呀
发表于 2010-3-25 13:56:25 | 只看该作者 �
可以多做几次水晶头啊,反正只用做1236就可以了嘛!用不同的颜色做1236!
发表于 2010-4-5 01:56:22 | 只看该作者 �
万能表的数值总比测试器的灯(0,1状态)精准----------这是硬道理。
发表于 2010-6-4 11:00:43 | 只看该作者 �
回复 9# aucifer900 的帖子
发表于 2010-6-4 11:01:30 | 只看该作者 �
8根线互相调换,你做到什么时候是头啊?
发表于 2010-6-6 19:54:53 | 只看该作者 �
接触不良的两根线测试时灯会暗一点吧
发表于 2010-6-7 09:15:45 | 只看该作者 �
回复 12# qeryu 的帖子
    做一个水晶头也就一两分钟!
发表于 2010-6-7 10:12:01 | 只看该作者 �
回复 14# aucifer900 的帖子
8根线一个一个做水晶头测试,你算过排列顺序会有多少种?
发表于 2010-6-7 17:01:13 | 只看该作者 �
回复 15# qeryu 的帖子
  看来我说的意思你没有看懂啊!1     2   3     4    5    6   7   8
                                            橙白 橙 绿白 蓝  蓝白 绿  白 棕   这是正常的B类
你可以用:蓝白和白棕做1236啊,我说的意思是以两个根线为一组线,不是叫你每一根都去做!
发表于 2010-6-11 20:56:47 | 只看该作者 �
原来在线路维护上,测线用兆欧表,摇线间绝缘,对地绝缘,现在觉得还是万用表方便。
发表于 2010-6-12 10:23:02 | 只看该作者 �
其实一些简单的工具可以解决好多看似复杂的问题,谢谢楼主分享
发表于 2010-6-16 11:21:58 | 只看该作者 �
前天看了这篇帖子,昨天下午就用上了,几分钟就搞定了,谢谢楼主
发表于 2010-6-20 15:17:39 | 只看该作者 �
早就发现这类情况了。都是破烂网线造成的,铜包铝的缘故和做模块时没做好的缘故。
