查看: 3414|回复: 21
求助一块845主板,无显示
发表于 2010-2-5 19:36:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌的主板-科脑,开始的故障是内存不过,已经修好了,由于客户有2块AGP显卡,换了客户最开始的那个显卡,开机就无显示,CPU风扇转了一下就没转了,我当时一看到,就知道麻烦了,再次更换显卡后,开机无显示,能听到主机进入XP系统的声音,主板无集成显示,AGP插槽上测得12V和3.3V以及1.3V电压都正常,由于是新手,没修过这样的故障,所以上来求助,多谢。
已经修好 了,刷了一下BISO就好了,郁闷了,刷BIOS又遇到了问题,在基地上下载了一个朋友传的科脑478的BIOS,居然不跑马了,再刷回原来的就一切正常了,超级郁闷了。也不晓得是怎么搞的,老师们指点一下。
发表于 2010-2-5 19:56:53 | 只看该作者 �
量北桥的三基色和行场阻值
发表于 2010-2-5 21:17:28 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-5 21:52:45 | 只看该作者 �
能具体一点吗?多谢
缘定三生 发表于 2010-2-5 21:17
你打一下VGA头1,2,3脚阻值在75左右为正常,13,14脚阻值差不多为正常,一般多为北桥问题
发表于 2010-2-5 22:03:24 | 只看该作者 �
不会是显卡问题吧?或者刷BIOS试试
发表于 2010-2-5 22:41:34 | 只看该作者 �
不会是显卡问题吧?或者刷BIOS试试
weiqigo 发表于 2010-2-5 22:03
不会,在修好不过内存之后,没有更换显卡之前一切都是好的,应该不是BIOS问题,也排除了显卡问题,因为已经换了好几块AGP显卡了。
发表于 2010-2-5 22:43:09 | 只看该作者 �
王凡林 发表于 2010-2-5 21:52
真正的新手,请问一下这个1、2、3是怎么排列的?是靠近接显示器VGA接头这边算起还是?再次感谢楼上的兄弟给的建议,多谢
发表于 2010-2-5 23:44:08 | 只看该作者 �
接口一般都有数字标示的
发表于 2010-2-6 00:36:29 | 只看该作者 �
是不是我没表达清楚还是?我现在要修的是主板,不是显卡,主板现在的问题是换任何AGP显卡都无显示。再次感谢楼上的兄弟们。
发表于 2010-2-6 01:34:43 | 只看该作者 �
换个显卡曹子式下撒。。。。。北桥虚焊也是比较常见的。。。。
发表于 2010-2-6 08:40:33 | 只看该作者 �
看一下北桥啊
发表于 2010-2-6 09:44:48 | 只看该作者 �
不会这么容易坏的!清洗一下插槽啊!
发表于 2010-2-7 21:14:40 | 只看该作者 �
换了客户最开始的那个显卡,开机就无显示,CPU风扇转了一下就没转了,我当时一看到,就知道麻烦了,再次更换显卡后,开机无显示,能听到主机进入XP系统的声音,主板无集成显示。 重点检查VGA的数据脚,新手可以用打值卡 - -
发表于 2010-2-7 21:39:49 | 只看该作者 �
北桥虚焊 加焊就可以,不行换桥
发表于 2010-2-7 21:54:49 | 只看该作者 �
谢谢,现在让我郁闷的是,我这几天把板子摆在那,我没动手修,今天来用诊断卡再次来检测,居然是B0的代码,不过内存,晕了,用在基地购买的阻值卡测量,电压都正常了,晕了,老师们继续指点一下。
顺便说一下,基地论坛维修,一天没上论坛,心里郁闷了,好像自己的老婆不在了一样,空虚虚的。
发表于 2010-2-7 22:10:03 | 只看该作者 �
清洗内存金手子试一下!
发表于 2010-2-8 01:13:54 | 只看该作者 �
电压正常的话,,大多桥的事吧!!!
发表于 2010-2-8 01:51:55 | 只看该作者 �
看看有无修好!!!!!!!!!
发表于 2010-2-8 04:46:29 | 只看该作者 �
bo多数是接触不好,还有你的1.3V不正常,换掉1.3V产生的场管
发表于 2010-2-8 10:09:17 | 只看该作者 �
先测下VGA接口阻值正常不,然后在考虑桥。
