查看: 1227|回复: 1
DV2000
发表于 2010-2-5 03:49:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一上班,老板给一台是换板子,新板子也给的,独显的显卡坏了,换集显的,。二话没说把机子拆机,取出坏板,看了一下贴纸,把U的内存换到新板子上打上风扇,装上机子D面。点一下,,真是不点不知道 ,一点下一跳啊,电流一下到5A了。此时的心情我想各位都能想到。。
分析了一下,拆出板子,先是看了一下电源头,没事啊,在看风扇 ,原来独显的地方,现在是一电感,和风扇接着,,取出风扇,在上电,一开机电流上到2A多,看来板子费我手里了,,。
取出万用表测下各地方,发现主供电只有10欧了,取下U测U的电感阻值上去了,在测刚才哪电电感也只有10欧,直接取上管,主供电阻值正长了,换块新的长管,阻值还是10欧。在加电,到0。4A。上U正长开机,。差点下死了,好在桥没挂,。
发表于 2010-2-5 08:44:08 | 只看该作者 �
很显然屏线碰到电路板了,那个屏线外表是金属网的。
