查看: 2967|回复: 11
DELL 6400 MAX8734发烫
发表于 2010-2-5 00:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一DELL 6400 ,8734发烫。芯片主供电有,线性5V接电源瞬间有但慢慢变低直至0V,单给线性5V脚加5V电压8734也一样烫手。8734换过两个都一样,希望高手给点意见,应该怎么去修。谢谢!!!!!!!
发表于 2010-2-5 00:12:15 | 只看该作者 �
把18脚用针挑起来量一下阻值,看是板子上的不对还是8734的不对啊。这个脚的电有可能去给板子上的别的地方供电。蕊片本般也用了这个电哦
发表于 2010-2-5 03:36:50 | 只看该作者 �
应该不是芯片的问提··
查下后级电路有没有问题··
发表于 2010-2-5 09:49:18 | 只看该作者 �
有短路的,查下吧
发表于 2010-2-5 10:06:40 | 只看该作者 �
输出端对地打阻,或者挑空量电压看看
发表于 2010-2-5 10:07:52 | 只看该作者 �
跳空用小电压接输出端。
发表于 2010-2-5 10:36:07 | 只看该作者 �
这种情况有可能线性5伏的后级负载短路
发表于 2010-2-5 13:15:47 | 只看该作者 �
明显短路了,万用表这时不用等待何时???
发表于 2010-2-5 15:01:39 | 只看该作者 �
对低阻抗量吧
发表于 2010-2-21 23:41:14 | 只看该作者 �
这种情况一般是负载短路
发表于 2010-2-22 11:24:54 | 只看该作者 �
肯定有短路的地方,既然是MAX8734,就看看哪个引脚短路就可以了用万用表测量一下阻值.用好板子对照一下应该不难修......
发表于 2010-3-18 11:17:16 | 只看该作者 �
应该是升压电容软击穿了
