查看: 2554|回复: 15
诊断卡跑25,显卡还是北桥?
发表于 2010-2-4 22:39:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一七彩虹板子,有时能点亮,后面多试几次就都不亮了。挡25。换个内存还是一样,PCI-E供电测试点为3.3V。是不是北桥有问题,此板为单桥!
发表于 2010-2-4 22:46:00 | 只看该作者 �
判断虚不虚有个很简单很直观的方法,指压。
发表于 2010-2-4 22:54:19 | 只看该作者 �
洗下内存插槽 刷下BIOS  换下IO  试试
发表于 2010-2-4 22:58:52 | 只看该作者 �
你把主板电池拿下来试试
发表于 2010-2-4 23:13:25 | 只看该作者 �
北桥,通病!
发表于 2010-2-5 06:56:29 | 只看该作者 �
有时能用,肯定是桥虚焊了,加焊桥吧
发表于 2010-2-5 10:58:13 | 只看该作者 �
应该是桥, 一般南北一体桥的,大半问题全出在桥身上,你按下试试吧!
发表于 2010-2-5 14:19:56 | 只看该作者 �
先不要动大手术刷个BIOS试下不行就加焊桥
发表于 2010-2-5 14:22:15 | 只看该作者 �
我手头也有一块915板子,加上pci-e显卡,就档25,一长两短,再换老的pci显卡,就能点亮,还能用DOS,不知是不是北桥虚焊,指压不管用...,希望高手指教.
发表于 2010-2-5 14:28:05 | 只看该作者 �
压一下桥试试. 恩 说得对   nf4是有桥虚的通病.但不要先动桥.!!
换内存 刮槽. 刷bios  换显卡!!(如不加显卡.正常跑马.加显卡档25.大多都是桥!)
我也感觉是桥的多!
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-2-5 15:00:58 | 只看该作者 �
桥虚焊,加焊就可以了
发表于 2010-2-5 15:07:05 | 只看该作者 �
如果是集成的板子,肯定是桥有问题,如果是单独的,怀疑与显卡BIOS有关。
发表于 2010-2-5 15:32:23 | 只看该作者 �
郁闷,北桥做过两次,还是不行,北桥供电是1.25V。
发表于 2010-2-5 15:33:34 | 只看该作者 �
这板的桥可能挂了,单桥的
发表于 2010-2-5 15:49:14 | 只看该作者 �
压着桥开机试试能点亮不,,压能亮,,不压不亮,,应是桥空焊了哈,
发表于 2010-2-6 10:44:05 | 只看该作者 �
正式宣布桥挂了,我做了两次还是25,我师兄去板子拿去压桥,搞得不跑码了,诊断卡灯都不亮了。放弃
