查看: 2324|回复: 10
[主板&显卡]
P4BP-MX主板,C1-07循环跑码的修复
发表于 2010-2-4 12:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
清华同方品牌机华硕845G主板,C1-07循环跑码,刷BIOS,未果,查内存工作条件,正常,核心供电,其它脚位电压,到北桥的AD线,总线,都正常,一时不知道怎么修下去了,最后查下W83627工作条件,供电正常,发现其18脚时钟无电压,正常为1.6V电电压,跑线路到时钟IC(RTM360-111R),断其与IO相连电阻,发现还是无电压,确定时钟IC坏,换之,OK.原来是IO时钟不正常起内存不过.
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
月饼 + 8 是18脚时钟!
发表于 2010-2-4 20:38:26 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
是不是内存的时钟不正确导致的
发表于 2010-2-4 22:46:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
应该是18脚吧
发表于 2010-2-5 00:55:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上发现错误了可以及时帮忙修改呀。(有权限的话)
发表于 2010-2-5 09:01:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主在测内存时,都量了供电,时钟量了吧?
发表于 2010-2-5 09:34:51 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
6# 夏天-冬天
这是个学校的电教教室的板,同样的故障,一查到就象捡钱似的.
发表于 2010-2-5 09:37:41 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
3# 盱眙桂林
是18脚,笔误,谢谢修正!
发表于 2010-2-7 21:59:24 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
修了这么多板,确实还没修到过有时钟芯片坏的。
发表于 2010-2-9 17:54:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
如果这种无时钟的话,在测内存上时钟是否能体现出来呢?
发表于 2010-2-11 03:45:28 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
10# 滴答2009 内存时钟是正常的,这个只是IO工作条件不正常引起不过内存的
发表于 2010-5-14 17:15:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
正在查找这方面的资料,谢谢分享!!!
