查看: 3396|回复: 5
[内存维修]
求助主板超频可以抓出不稳定的内存么
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-24 09:51:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我们公司之前买的是Intel D975 XBX主板,对second grade 内存颗粒稳定性效果不好,用MEMTEST 86+ V1.7测试良率在85%,而在技嘉GA-965P-DS上测试就会有70%的良率。而且,对挑出的不良用RST检测不稳定的坏位,Intel主板有找不出的情况。
       请求高人能指点,怎么超频能让INTEL主板严格一些,能抓出不稳定的内存。
发表于 2007-9-24 10:43:28 | 只看该作者 �
兼容性问题不是生产厂商很难回答的。时序上各种主板设计误差容许范围不同,是个难于估计的问题。
发表于 2007-9-24 10:16:54 | 只看该作者 �
我们生产的Second Grade内存条,做过对比,同样1000 DD2 667的内存条在技嘉测试良率会比INTEL底10%左右。INTEL D975我们有110块主板,这样岂不是不能用他测试给客户。客户用技嘉测试。我们被迫又买了技嘉的主板160块,可是,INTEL D975主板就不能用了么。给个建议吧。
发表于 2007-9-24 10:09:19 | 只看该作者 �
时序上的问题可以引起不兼容。
发表于 2007-9-24 10:04:34 | 只看该作者 �
谢谢张先生的回答。但是不是我的INTEL不稳定,而是太稳定了,测试不出内存的不稳定芯片。
同是一条内存,技嘉测试是不良的,但是INTEL测试是OK的,说明INTEL 的容许率宽啊,客户用技嘉的测试我们生产的内存条 。
发表于 2007-9-24 09:57:35 | 只看该作者 �
不能超频不等于不稳定。
