查看: 3679|回复: 15
主板芯片好坏判断另一个简易方法
发表于 2010-2-3 22:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在维修主板过程中,一般是先通过目测来判断主板芯片好坏,如果芯片表面有明显的小亮点或是鼓起小泡,那么这个芯片就可以判断是损坏的。
通过长期实践,本人总结出另一个判断主板芯片好坏的简易方法:
插上220V电源后
未按开机键,用手摸芯片,
哪块温度高,哪块要报销。
开机片刻后,再去摸芯片,
哪块冰冰凉,肯定不正常。
这是利用集成电路正常运行时有一定的工作温度这一原理,如果还没通电(插上220V后,虽然未按开机键,但已有一个5V的待机电压存在相关的电路上)就发烫说明集成块内部有短路温度很高;如果通电片刻后一点温度也没有,一是可能芯片的供电没有,二是可能内部断路,这两种情况都导致芯片根本没有工作,所以它一点温度也没有。
我想这对主板维修的老鸟们没多大作用,对新手还是会有点帮助的。
发表于 2010-2-3 23:31:19 | 只看该作者 �
新手有摸的功夫多去学点理论来的实际
发表于 2010-2-3 23:59:23 | 只看该作者 �
呵呵,这个方法确实很简单的,不过那个通电后冰冷就是坏的说法有点太笼统了,毕竟不同环境温度下可能不太容易判断~
发表于 2010-2-4 12:12:18 | 只看该作者 �
呵呵 这个我在书上的理论一背下来了
发表于 2010-2-4 13:47:45 | 只看该作者 �
哦,意义不大,也许会误判别
发表于 2010-2-4 14:01:53 | 只看该作者 �
没什么意义,容易误导新人。
发表于 2010-2-4 14:11:27 | 只看该作者 �
摸一下分析下电路比较有效
发表于 2010-2-4 14:29:17 | 只看该作者 �
冰凉的 很多是好的 自由大功率的有温度
发表于 2010-2-4 16:27:18 | 只看该作者 �
感觉 不是很正确。
发表于 2010-2-4 23:21:40 | 只看该作者 �
楼主的几句打油诗倒溜口顺,可能让人“忘不了服饰”
发表于 2010-2-5 00:56:15 | 只看该作者 �
这样很容易误导新人。不推荐!
触发法 是要在练习了很久才能总结得出!
发表于 2010-2-5 01:41:25 | 只看该作者 �
发热的的可以,不热的就不是那么准确了。
发表于 2010-2-5 21:37:18 | 只看该作者 �
有时候发热的 也不一定是它本身坏的 旁边的一些电路损坏 也会导致它发热的
发表于 2010-2-21 15:09:17 | 只看该作者 �
经典口诀!厉害!是有道理!先顶了!
发表于 2010-2-22 12:07:06 | 只看该作者 �
还是理论联系实际最好!!!
发表于 2010-2-23 23:40:13 | 只看该作者 �
热的理论还可以相信,冷那个就~~~~~遇到网卡声卡那种情况肯定没一个是好的,强烈推荐有那闲工夫摸干脆去学实际的
