查看: 5840|回复: 10
[显卡维修]
一块7300GT 128显卡VGA接口黑屏,但绿灯能亮,DVI接口显视正常
发表于 2010-2-3 13:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块7300GT 128显卡VGA接口黑屏,但绿灯能亮,DVI接口显视正常,大家看是哪里的问题哦!
发表于 2010-2-3 14:35:17 | 只看该作者 �
接口处有问题
上次我修一个显卡,有信号过去,就一瞬间,DVI VGA 都没有显示,主芯片也做过了
供电也有,我还以为是BIOS的问题呢!!!!结果我发现VGA接口处掉了几个贴片电感,
补上去就好了!!!!劝你加焊一下接口处吧,电感,电容也查一下!!!
发表于 2010-2-3 19:02:39 | 只看该作者 �
加焊VGA头看看
发表于 2010-2-3 23:08:58 | 只看该作者 �
我也有两张显卡是这样子,供电正常,时钟正常,内存基准正常,开机听到显示器有信号输入的声音,绿灯亮一下就转黄了,VGA和DVI接口都一样,哪里的问题???
发表于 2010-2-4 02:53:18 | 只看该作者 �
显示核心问题、ttl门问题、BIOS问题
具体原因就要就事论事了
发表于 2010-2-4 21:29:51 | 只看该作者 �
VGA就RGB和行场同步信号,开机后用示波器打这5个信号,少哪个就查哪个,像楼主说的绿灯亮说明有行场信号,应该是缺三基色,如果GPU所在供电正常,一般为GPU问题!
发表于 2010-3-23 21:15:40 | 只看该作者 �
我有好几块集成显卡VGA接口的主板只能用独显能亮。。。那VGA接口修不好啦啊。。。。。期待高人。
发表于 2010-3-23 21:25:25 | 只看该作者 �
不好说,以上几位说得都有可能
发表于 2010-3-23 22:57:08 | 只看该作者 �
7# 莲花五村
听人家说是核心有问题
发表于 2010-3-23 23:00:13 | 只看该作者 �
接口电路问题   修接口电路
发表于 2010-3-25 08:17:54 | 只看该作者 �
GPU的问题吧。
