查看: 3149|回复: 16
V3000 更换09版本显卡芯片
发表于 2010-2-3 10:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近帖子老被人盗用或者转载,郁闷,发一组V3000更换09版本显卡的图片, 09板本的显卡芯片是QD-NVS-110MT-N-A3,可以代用7200 7300 7400,但是装上去以后进系统会蓝屏哦。总体使用效果还不过,更换后 满负荷运行1080P高清视频24小时 ,显卡温度一直控制在56度以内,(郑州冬季的室温在10度以上)。用芯片这么久了,感觉还是换芯片划算,练习作BGA的时代已经过去了!
发表于 2010-2-3 11:02:59 | 只看该作者 �
7200,7300,7400,的显卡功耗是不是比那个小,还是性能比以前的好?有一发现呀。
发表于 2010-2-3 11:10:19 | 只看该作者 �
这也能代换呀,还不知道呢,我还停留在 BGA练手中,呵呵
发表于 2010-2-3 11:15:47 | 只看该作者 �
好想7400代换7200不怎么正常,上次也是V2000的机器,原是7200的,换了个7400上去,能开机显示,可是用一段时间会黑屏,死机
发表于 2010-2-3 11:17:47 | 只看该作者 �
做显卡最好还是原型号芯片代用的好呀
发表于 2010-2-3 11:49:45 | 只看该作者 �
本人觉得还是原配的较好一些。不过看楼主的也不错
发表于 2010-2-3 13:11:15 | 只看该作者 �
本人也想用7400代换7200的不知道有没有的换过的出来说说。如何换后有没有什么故障出现大家分享一下。谢谢
发表于 2010-2-3 14:24:26 | 只看该作者 �
蓝屏是怎么回事,楼主能详细说说吗?
发表于 2010-2-3 15:01:16 | 只看该作者 �
HP V3000  显卡爱虚
发表于 2010-2-3 15:25:26 | 只看该作者 �
还是原配的好啊
发表于 2010-2-3 15:27:07 | 只看该作者 �
尽量使用原值代换喽
发表于 2010-2-3 16:25:39 | 只看该作者 �
前天我也用一块110MT换7200也是进系统蓝屏
发表于 2010-2-3 16:29:46 | 只看该作者 �
代换要好用,不然客户来回闹,出力不讨好
发表于 2010-2-3 18:17:47 | 只看该作者 �
我换过一个联想E680A 显卡是7400 的 我用7200 换了2次都不行,然后换回7400 就OK 了  7200 放到别的机器也OK
发表于 2010-2-3 18:37:19 | 只看该作者 �
但是装上去以后进系统会蓝屏哦。
那就是不能代换了????楼主还是有别的方法削除蓝屏??
发表于 2010-2-3 18:42:13 | 只看该作者 �
遇到换110MT显卡没显示,在换回原来的7300就正常 显卡没问题
发表于 2010-2-3 22:37:10 | 只看该作者 �
蓝屏故障,这是为什么呢?怎么解决的?
