查看: 2024|回复: 8
不充电怪问题IBMT30
发表于 2010-2-2 15:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T30  XP 系统内能提示 使用电源或者 电池,但是不能充电,电池是好的。
换充电管理芯片3 806和附近常坏的三极管 二极管,不起作用。
单独使用电池,F2测量有电,求高手支持!
发表于 2010-2-3 13:22:06 | 只看该作者 �
基地的 高手解答下嘛!!
发表于 2010-2-3 14:15:18 | 只看该作者 �
充电芯片和隔离保护的管都换啊
发表于 2010-2-3 14:39:17 | 只看该作者 �
充电芯片换好几个,隔离保护的管没问题,现在是 刚刚二极管和小三极管烧了,二极管前端那个电阻是10偶的吗,似乎有点小了?
发表于 2010-2-3 14:54:14 | 只看该作者 �
又换了 三极管,和二极管,二极管前端的10偶小电阻,可以充电,就看能稳定下来不能。反复好几次了!!!
发表于 2010-2-3 15:02:51 | 只看该作者 �
很遗憾,关了电源再开,待机电流0.1,插上电池,直接电源保护。
发表于 2010-2-3 19:17:04 | 只看该作者 �
场管,还有电感,呵呵
发表于 2010-2-3 19:49:47 | 只看该作者 �
你测那二极管上的电压是多少,正常有3.7至4V左右
发表于 2010-2-7 18:38:38 | 只看该作者 �
就是反复烧二极管旁的三极管和10偶电阻,二极管前端电压16V,过去后电压3V多正常。这种设计真奇怪,电压被拉低,电流可不就直接入地了!客户让 放这里,年后继续修吧。
