ZXCVWtest
查看: 2715|回复: 6
2007-01-25联冠845PEA C1 01 02 07代码一例
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-25 14:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联冠845PEA 开机代码为 C1 01 02 07 一直来回跑 照此代码按以往维修经验应该是IO芯片坏导至的  于是更换IO芯片8711后 心情活跃插上PUC开始加电测试还是C1 01 02 07代码 怪了刚开始以为是IO还是坏的又更换了一个新的8711后开机还是老样怪怪   只有刷BIOS了啊。 从驱动之家下载联冠845PEA刷好后焊好开机测试还是老代码 真怪啊。 不会是南桥坏了吧。 最后抱着最后一搏的心理决定再试一次 照此板板型刷了一个公包BIOS资料后开机主板OK C1 C3 24 26主板显示了啊。 OK了啊。 一开始就不是IO坏 一直换IO不行又刷BIOS后还不行最后刷了一个公包BIOS后开机OK 后来找了两个BIOS块做试验最后证明是那个BIOS资料有问题啊。 哈哈
发表于 2007-1-25 18:27:17 | 只看该作者 �
基本上这样的代码,所要作的就是先重烧BIOS,如果不行,就去换IO,及查IO的工作条件。
发表于 2007-1-25 21:19:57 | 只看该作者 �
顶一下小杰和DREAM
发表于 2007-2-1 01:11:49 | 只看该作者 �
学习了
查IO的工作条件
以前都考虑过
发表于 2007-2-1 10:48:29 | 只看该作者 �
支持下杰!!支持下杰!!支持下杰!!
发表于 2007-2-1 20:02:15 | 只看该作者 �
支持了多发这类好贴哦
发表于 2008-2-11 11:55:31 | 只看该作者 �
楼主好经验再加上飞翔老师的点评.真是一针见血.以后出现就知道 先重烧BIOS,如果不行,就去换IO,及查IO的工作条件。
