查看: 4112|回复: 13
[显卡维修]
不能启动r3memidA卡程序(已解决)
头像被屏蔽
发表于 2010-2-1 09:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
我用R3MEMID程序检测RX550A卡,输入命令r3memid -nocfg -bit* -logext回车,屏幕显示如照片1。
                                                  输入命令r3memid -boardabc 1回车,屏幕显示如照片2。
                                 输入命令r3memid 1 2回车,屏幕显示如照片3。
、无论如何打不开检测程序,请老师们看看哪里操作错了,请指教一下。
谢谢老师们!我找到了问题的原因。测试这个独立显卡时候把它插在一个有集成显卡的主板上,怎么测试都不行。我怀疑是不是因为这个主板有集成显卡,就换了一个没有集成显卡的主板检测,结果柳暗花明检测顺利进行。这是我粗心大意加之实践经验太少的造成的结果。
发表于 2010-2-1 11:03:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
输错了!!!!!!!!!!!
发表于 2010-2-1 11:04:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
bit和* 间要空格
头像被屏蔽
4#
 楼主| 发表于 2010-2-1 15:10:49 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
bit和* 间增加了空格空格输入命令回车,屏幕显示仍然如下:
发表于 2010-2-1 17:28:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哦?什么DOS ?不是纯DOS下测的吧?如果没有输错就看DOS版本了~~
最后那张图已经没有出现 “-bit” error 了~~~
不是纯DOS下就用:R3MEMID1 -NOCFG -BIT * -LOGEXT         (前提是你有R3MEMID1这个exe文件)没有问人拿吧~~
头像被屏蔽
6#
 楼主| 发表于 2010-2-1 17:50:24 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
是的程序中只有r3memid exe文件,没有r3memid 1 exe文件。您如果有请发一个上来,我谢谢了。请说明这个文件要加入哪个文件夹里。
头像被屏蔽
7#
 楼主| 发表于 2010-2-1 17:54:16 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
是在纯DOS下运行,我输入命令r3memid 1 -nocfg -bit * -logext回车,屏幕显示仍然如照片。
头像被屏蔽
8#
 楼主| 发表于 2010-2-1 18:40:56 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
发表于 2010-2-1 21:11:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
命令格式都不对怎么可能好用?1.07不能测RV370的卡
发表于 2010-2-1 21:53:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
呵呵,A卡的我就没有一次成功运行过,学习了,我回去试试看行不行,楼主哪里知道那些命令啊,怎么个用法呀??还望给我们菜鸟指点一二呀!!
发表于 2010-2-2 00:49:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢老师们!我找到了问题的原因。测试这个独立显卡时候把它插在一个有集成显卡的主板上,怎么测试都不行。我怀疑是不是因为这个主板有集成显卡,就换了一个没有集成显卡的主板检测,结果柳暗花明检测顺利进行。这是 ...
xipingxian 发表于 2010-2-1 18:40
我来说说  最终的为什么吧
这是 有些主板BIOS出厂设定原因, 如不设置的话,  集成的显卡和 独立显卡会同时启动,且都会显示,但集成的默认是 首选启动项,进系统之前  ,独立显卡 会灭掉
发表于 2010-2-2 14:00:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
到最后命令还是错的~~~~~你怎么测啊。。。。。
发表于 2010-2-3 23:21:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
怎么没有人贡献出来啊,那个命令到底要怎么输才对,我的X550的显卡怎么输都是显卡 This program requires an ATI Rage6 based vido Card*****我的主板不自带显卡啊!!
发表于 2010-2-4 12:40:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
pfvl2008 发表于 2010-2-3 23:21
上面已经有的准确的命令,你没有认真看帖~~~~~
